Tank und Benzin
Verfasst: 26.12.2003 18:52
von Moldi
hallo leutz,
zwo fragen:
1. kann man den orginalen tank sandstrahlen und pulverbeschichten lassen?
2. woher krieg ich denn ne neue benzinleitung? die vom tank bis zum vergaser. und wird die einfach nur aufgesteckt oder ist die irgendwie festgeklebt?
danke schonmal
gruss
patte
RE: Tank und Benzin
Verfasst: 26.12.2003 19:40
von donnar
Moldi hat geschrieben:1. kann man den orginalen tank sandstrahlen und pulverbeschichten lassen?
denke schon das das möglich ist. theoretisch spricht nix dagegen
Moldi hat geschrieben: 2. woher krieg ich denn ne neue benzinleitung? die vom tank bis zum vergaser. und wird die einfach nur aufgesteckt oder ist die irgendwie festgeklebt?
nix geklebt. benzinschlauch gibz in mehreren ausführungen (metallummantelt, durchsichtig, schwarz, gewebeverstärkt)in verschiedenen innendurchmessern als meterware beim händler.
RE: Tank und Benzin
Verfasst: 27.12.2003 05:24
von Moldi
donnar hat geschrieben:Moldi hat geschrieben:1. kann man den orginalen tank sandstrahlen und pulverbeschichten lassen?
das es die benzinleitung beim händler gibt ist echt cool, aber das war grade die stelle an der ich auf mehr ausführung gehofft hatte.
kann ich die dinger also auch bedenkenlos im bauhaus kaufen? soll ich die stahlummantelte sorte kaufen oder doch die durchsichtige... das alles sind fragen die eine benzinleitungsjungfrau wie mich beschäftigen.
gruss
moldi
RE: Tank und Benzin
Verfasst: 27.12.2003 16:46
von donnar
Moldi hat geschrieben:das es die benzinleitung beim händler gibt ist echt cool, aber das war grade die stelle an der ich auf mehr ausführung gehofft hatte.
gruss
moldi
nun gut dann eben etwas ausführlich.
du kannstden schlauch auch bei atu oder obi kaufen. welche ausführung du wählst ist völlig banane und deiner vorliebe oder einsatzzweck überlassen.
ein durchsichtiger ist standard und entlarvt jedes zuführungsproblem oder dreck auf den ersten blick. der gewebeverstärkte ist haltbarer an scheuerstellen und der metallummantelte ist weniger hitzeempfindlich, was der hitzeempfindlichkeit des benzin jedoch nichts abnimmt. wenn du einen tm36 fährst würde ich dir raten einen größeren schlauchinnendurchmesser zu wählen, da es sonst zu mangelerscheinungen bei der gemischaufbereitung kommen könnte
RE: Tank und Benzin
Verfasst: 30.12.2003 21:30
von Thomas
Moldi hat geschrieben:hallo leutz,
zwo fragen:
danke schonmal
Hallo Moldi,
habe meinen Benzinschlauch bei Polo in Berlin, Greifswalder Str.(ca.zwischen Grell- u.Ostseestr.)gekauft.Erst den normalen,durchsichtigen der durch die Zylinderwärme schnell spröde geworden ist.Jetzt habe ich den schwarzen, etwas dickeren drauf,auch von Polo.Das Problem mit der Wärmestrahlung besteht besteht aber nur beim Acerbistank o.ä..Wenn Dich der nette Verkäufer nach der Größe fragt,6mm Innendurchmesser reichen.
Viel Saß beim Basteln und Guten Rutsch!
Moldi hat geschrieben: gruss
patte
