Verschluckproblem.....wie krieg ich´s wech????
Verfasst: 16.10.2003 00:33
Hallo Jungs und Mädels,
habe wegen Trägheit der DR den Vergaser zerlegt und alles sauber gemacht und durchgeblasen.
Lief danach subjektiv freier und spritziger.....
Am nächsten Tag dann nach warmfahren folgendes Problem: stehe mit etwas unruhigem Leerlauf an der Ampel und wenn ich dann losfahren will und Gas aufziehe, säuft sie ab. Also muß ich jetzt immer erst 2 - 3 x kurz am Gas zuckeln, damit sie aus diesem Drehzahlabsacker rauskommt. SCHEISSE!!
Das passiert mit hoher/niedriger Standgasdrehzahl, mit Luftgemischschraube bei 1 1/4 aber auch (wie Bucheli empfiehlt) mit 1,5 Umdrehungen raus.
Also, Spezis: Was ist los?
Kerze ist neu, Ventile frisch eingestellt, Atemwege frei.
Und noch ne Frage: Wo lasst ihr die Düsennadel stehen? Meine steht bei 3. Kerbe von oben gesehen.
Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt z.Bsp. auf 1. von oben hängen würde, würde sie dann magerer oder fetter laufen? Kann ich mir nie merken....
Besten Dank an alle sacht der Christian
