Verfasst: 19.05.2005 14:39
von Bandito666
Mein Kumpel steht gerade wie eine Presswurst neben mir und ärgert sich über seine DR.
Der Grund hierfür ist, hinten am Bremssattel ist eine Schraube welche es verhindert den Bremssattel abzubauen.
Um diese Schraube ist eine Gummitülle....
wisst ihr wie man diese öffnen kann?
Dangggscheeee
Verfasst: 19.05.2005 14:46
von ThomasD
Foto? Kann Dir grad ned folgen, welche Schraube Du meinst. Ansonsten zieh Dir doch einfach das Werkstatthandbuch, dann sollten eigentlich keine Fragen mehr offen sein :wavey:
Verfasst: 19.05.2005 15:34
von GEROLO
Normalerweise werden nur zwei Stifte herausgeschraubt, die die Bremsbeläge halten.
Zum ausbauen der Beläge dann noch das Hinterrad ausbauen.
Die Gummitülle ist wahrscheinlich die Abdekung einer der beiden "Stifte", auf der sich der Sattel seitlich bewegen können sollte.
Von wegen schwimmender Bremssattel.
Ein Bremsbelag liegt am Bremssattel an, der zweite Belag wird gegen die Scheibe gedrückt. Damit jetzt nicht die Scheibe schief gedrückt wird, muß der Sattel die Bewegung ausgleichen. :)
Verfasst: 19.05.2005 16:44
:joman: So ist es.
Nur die beiden Innbusschrauben (4) sind für den Belagwechsel relevant.
Verfasst: 22.05.2005 20:48
von niwtrogal
Hi, hab gerade an meiner Maschine den Belagwechsel gemacht;
1. also zuerst die beiden Halteschrauben rausdrehn; (meine sind Inbus, aber total vernudelt, hab deshalb einen Sternbit reingeklopft und sie so rausbekommen; allerdings müssen sie demnächst dann gewechselt werden)
2. Hinterrad ausbaun oder zumindest etwas nach hinten wegziehen, damit die alten Bremsbeläge rauskönnen.
3.Brems- Kolben vorsichtig zurückdrücken, nicht verkanten !
4. neue Beläge rein, Halte-Schrauen dazu, nicht zu fest, aber fest genug
5. Hinterrad anbaun udn fertig ist die Geschichte.
MfG O.
Verfasst: 22.05.2005 21:03
von Hajo
Nicht ganz!!! :glotz:
6. Bremspedal mehrfach herunterdrücken bis sich der Druckpunkt wieder aufbaut!
Könnte sonst bei der ersten Probefahrt Böse enden wenn du ins Leere trittst! :mopped:
Verfasst: 22.05.2005 21:16
von Uwe
Und 7. Bremsflüssigkeitsstand kontrolieren! ( Mache ich zumindstens danach immer)
8. Bremsbeläge ca. 70km nicht zu stark belasten da sie sonst verglasen.
9. Händewaschen
Verfasst: 22.05.2005 21:58
von ThomasD
10. :bier:
Verfasst: 22.05.2005 22:36
11. :mopped:
Verfasst: 25.05.2005 13:21
von niwtrogal
11 !!!!!!ist ganz wichtig ! Gute Fahrt !
