Verfasst: 18.03.2005 22:24
Hallo, also ich habe meine kiste jetzt fertig, und zu guter letzt wollte ich den kickstarter noch reparieren!
Das Problem: Wenn ich die kiste angetreten habe, kommt der kickstarter nicht ganz hoch und man hörte die ritzel schleifen! dann konnte man ihn mit einem gummi hochspannen und es ging!
Jetzt: Ich dachte es müsste an der feder auf der kickstarter welle liegen!
habe den seitendeckel entfernt und die feder nochmal richtig ins loch/auge eingehängt!
Nach dem zusammenbau ratterte es aber nur noch schlimmer als vorher!
Was ich jetzt wissen will:
wie ist das zusamenspiel der ritzel, welche da wohl schleifen?
ist die feder eventuell falsch auf der welle befestigt?
Wodurch sollen diese ritzel getrennt werden?
Danke
Danke
