Seite 3 von 3
Verfasst: 13.12.2009 23:25
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Waren die Anlaufscheiben verzogen?
Boooooah..... frag mich doch nicht so schwere Sachen.....
Ich meine ganz, sie waren verschlissen - Ist ja schon über drei Jahre her :huh:
Besorg Dir die Teile (sechs bis sieben Euro), und schau bei der Gelegenheit gleich nach der Kupplung. Wenn Du sie eh schon offen hast, und die auch nahe der Verschleissgrenze ist, kannst Du die gleich mitmachen (Kupplungsdeckeldichtung nicht vergessen ;) )
Verfasst: 14.12.2009 08:34
von Lille
Ich werde mir auf meinem kuscheligen Sofa das mal im Reparaturhandbuch ankucken.... ;)
Verfasst: 14.12.2009 23:38
von barty
Hi zusammen!
bezüglich des Leerlaufs hab ich auch das Problem. meistens krieg ich den leerlauf immer rein egal ob die maschien an oder aus ist, aber wenn nicht zieh ich die kupplung und geb kurz gas. wenn die drehzahl wieder runter geht (muss nur ganz kurz sein) geht der leerlauf eigentlich immer rein. da ich quasi laie bin weiß ich nich womit das zusammen hängt, aber bei meiner fahrschulmaschiene hats fast nur so funktioniert und die hat auch bei eigelegtm gang im stand geschoben, was jawohl auf die trennscheiben hindeutet.
hoffe das klappt bei dir.
mfg
Verfasst: 22.12.2009 18:07
von SuperPlus95
Also zum Kaltstart meine DR (Kick) springt sobalds etwas kalt ist NUR mich choke an Im winter muss man noch etwas nachhelfen, also choke voll rausziehn UND Benzinhahn auf Reserve drehn des reichert des Gemisch zusätzlich an und wirkt (jedenfalls bei meiner Lady) Wunder. hab sie so bei -14° und Wochenlanger Pause nach dem 4. Kick zum traben gebracht :D
Zum Leergang, manchmal muss man nur ein bisschen nach oben da können die Rädchen manchmal recht zimperlich sein zur not Kupplung etwas kommen lassen oder die DR ein par meter schieben dann gehts eigentlich immer
