Seite 2 von 3
Re: Gestrandet Abfahrt Krakow (am See), Ölleitung gebrochen!
Verfasst: 19.08.2015 21:52
von el_lobo
Und hier noch der eine Stop auf 'nem Campingplatz!
Duschen, Wäsche waschen, Schuhe reparieren und den Unterdruckschlauch der Benzinpumpe erneuern …
(Mit Pumpe kommen aus dem 16L Acerbis Tank auch wirklich 16 Liter!)
Verfasst: 20.08.2015 15:46
von Staubteufelchen
Hallo El Lobo!
Welche Unterdruckpumpe hast du verbaut und wie hast du sie angeschlossen (Stutzen rechts am Vergaser ggü. vom Choke aufgebohrt oder ?)
Gruß, Andreas
Verfasst: 20.08.2015 17:01
von el_lobo
Hier, so eine Pumpe von Mikuni mit 14l/h. Wie du richtig vermutest hab ich den Stopfen vorne rechts am Vergaser aufgebohrt.
Damit fahr ich seit 2 Jahren. Nur der blöde Silikon Unterdruckschlauch ist zerbröselt, aber passender Benzinschlauch war dabei ...
Verfasst: 20.08.2015 19:06
von Staubteufelchen
Danke El Lobo!
Falls du mit der Kamera noch Bilder der Schlauchführung und Pumpenplatzierung machen könntest, wäre allen Forumsmitgliedern sicher geholfen.
Kannst du auch noch Quellenangaben und Artikelnummer der Pumpe angeben?
Danke, Andreas
Verfasst: 21.08.2015 15:36
von el_lobo
Die Pumpe hab ich in der Bucht gekauft, für ca. 6,- Euro …
Man kann sie aber auch bei topham.de für ungefähr das zehnfache neu kaufen.
http://topham.de/DEUTSCHSITE/Benzinpump ... Start.html
Ich hab die Pumpe mal aufgeschraubt, sie ist erstaunlich simpel konstruiert!
Membran und Ventile bestehen aus einem einzigen Stück Plastikfilm.
Sie ist mit einem Blech unter der Zündspule angebracht.
Die Benzinleitungen vom Tank wurden unterhalb des Ansaugstutzens mit 'nem T-Stück zusammengeführt, und von dort geht eine Leitung rechts zur Pumpe hoch.
Auf der linken Seite geht's dann von der Pumpe, durch einen (durchsichtigen) Kraftstofffilter, runter zum Vergaser …
Das Benzin läuft bei relativ vollem Tank, auch ohne das der Motor läuft, durch die Pumpe!
Hab sogar noch 'n Bild gefunden!
Verfasst: 21.08.2015 16:00
von Staubteufelchen
Hallo El Lobo!
Vielen Dank für Bild inkl. Erläuterung!
Hat Du die empfohlene Schwimmerventiländerung ebenfalls durchgeführt?
Gruß, Andreas
Verfasst: 21.08.2015 16:32
von el_lobo
Ja, aber nur beim Flachschieber … extra neues kleineres Nadelventil gekauft (topham) und eingebaut. Lief trotzdem über wenn der Motor an war!
Dann habe ich den originalen Gleichdruckvergaser wieder eingebaut, der läuft nicht über (mit Original Nadelventil!).
Fahre also mit dem 33er Gleichdruckvergaser, um den 36er Flachschieber werde ich mich später kümmern …
Verfasst: 21.08.2015 18:38
von Staubteufelchen
Merci!
