Seite 2 von 2
Verfasst: 22.02.2011 16:50
von Heiko123
Ich versuche es erst mal mit nem Wassertragl ;)
Verfasst: 23.02.2011 13:23
von addur
An einen Wasserkasten habe ich auch gedacht, aber der ist nicht verstellbar in der Höhe :(
Verfasst: 24.02.2011 17:58
von St.Pauli
ich habsauf ner erdinger kiste und noch ne platte und 2 pflastersteine drunter dann hast sie auch aufgebockt und steht wie ne eins!
Verfasst: 25.03.2011 10:31
von mj_
Adelholzener Wasserkasten! Sind deutlich höher als Bierkästen, für meine alte Tenere ohne Hauptständer war das die beste Lösung. Für die DR muss ich noch testen und ausmessen welche Höhe ich brauche, aber ich denke auch hier an den guten alten Adelholzener.
Verfasst: 25.03.2011 20:31
von Heiko123
Neee habs gerade hinter mir.
Erst Wagenheber, dann Tragl drunter.
Ist ne mist Arbeit und nur zu Zweit machbar.
Das über den Seitenständer kippen, hab ich auch versucht.
Aber nachdem die Feder hinten dann ummer auf Entspannungskurs gegangen ist, hingen die Räder nie in der Lüft.
FAZIT: Ich kauf mir einen Heber!
Verfasst: 26.03.2011 11:11
von mj_
Ich hab die Tenere immer allein draufgehoben. Einfach über den Seitenständer zu mir gekippt, dann das Tragl entweder mit einem Stück Seil oder dem Fuß unter das Motorrad gezogen und anschließend Motorrad auf das Tragl gehebelt - fertig. Ist es einmal drauf kann man es durch hin und herbewegen auf dem Tragl noch zentrieren.
Verfasst: 10.04.2011 16:30
von atilla
ich stell die dr immer auf ne milchkiste (lebe in italien) ùber den seitenstànder hebeln ist aber anstrengend ich fahr mit dem hinterrad erst auf ne doppelte palette natùrlich verkleinert und schieb dann einfach die kiste drunter geht super easy :clap:
Verfasst: 03.05.2011 22:45
von mj_
Also der Wasserkasten passt nicht - Bodenfreiheit zu hoch. Wenn die DR sicher auf dem Kasten steht sind noch beide Räder am Boden. Ich musste noch eien 6cm dicke Holzplatte drunter legen um ausreichend Bodenfreiheit zu gewinnen, dann macht mir allerdings das Hebeln über den Seitenständer Sorgen, ist doch schon arg schräg und wirklich stabil wirkt diese Konstruktion auf mich nicht.
Ich hab mir jetzt einen gebrauchten Hauptständer für unterwegs gekauft und für die Garage besorg ich mir demnächst einen Hubständer bei eBay für 30?, das sollte reichen und deutlich besser klappen.
