Seite 2 von 3
Verfasst: 04.10.2004 16:59
von Uwe
Also abflexen würde ich machen und dann gleich ein neues Gewinde in die Kickstarterwelle reinschneiden für die dumme Schraube die den Kicker hält.
Good Luck
Verfasst: 04.10.2004 19:31
von bonnaqua
Hi Uwe,
genauso hab ich das geplant..... und hoffe, daß ich keine neue Kickerwelle brauche...
Vielen Dank!
Ralf
Verfasst: 04.10.2004 19:49
von Uwe
Zur allerletzten Not falls die verzahnung vorn Ars.. ist kannst du den kicker auch mit Kaltmetall festmachen.
Einfach auf die welle Kaltmetall drauf schmieren und den Kicker draufschieben .Dann den Kicker wieder runter machen und warten bis das Zeug trocken ist.Normalerweise kannst du ihn dann wieder drauf schieben da sich vom Kaltmetall ja sowas ähnliches wie ein abdruck auf der welle befindet, aber ausprobiert habe ich das noch nicht war nur so ein gedanken gang.
Genauso kann man das mit dem Gewinde machen
Aber echt nur zur aller letzten Not !!!
Bei mir war mal an einer DR der Schalthebel Festgeschweist da stand ich genauso dumm da
Also Versuch macht klug.
Verfasst: 04.10.2004 21:48
Hast du kein Schweißgerät?
Nun im Ernst, wo bleibt das Bild?
Verfasst: 04.10.2004 22:12
von satandieratten
Verfasst: 05.10.2004 09:16
von bonnaqua
Bild kommt heute abend... sorry, aber ich hab ein wenig stretch...
Also, ich denke die Schweißpunkte bekomme ich weggeflext. Nur für die Schraube, die den Kicker auf der Welle hält.... bin ich mal gespannt ob ich da ein neues Gewinde reinbekomme....
So, heute abend kommt das bild...
Ralf
Verfasst: 05.10.2004 11:30
von Uwe
Wird schon schief gehen,
wenn nicht setzt doch einfach nach dem der Kicker wieder dran ist ein paar schweißpunkte davor damit er nicht runterrutscht
Verfasst: 05.10.2004 21:26
von bonnaqua
@ uwe: so witzig ist Dein Vorschlag gar nicht... ist wahrscheinlich das einfachste....
@ matthias: sorry, no pic.... war schon dunkel und ich hab keinen Blitz
Verfasst: 05.10.2004 23:52
bonnaqua @ Oct 5 2004, 09:26 PM hat geschrieben:
Schade, DR mit Kerze wäre auch nicht schlecht gewesen.
Verfasst: 06.10.2004 07:42
von Ludwig
bonnaqua @ Oct 5 2004, 08:16 AM hat geschrieben:
Das könnte wirklich schwierig werden. Die Welle ist bestimmt gehärtet. Deswegen bin ich auch ein bischen skeptisch, ob das mit Kaltmetall hält.
Egal, probieren kannst du es ja.
