Seite 2 von 3
Verfasst: 08.09.2004 11:15
von Holger
gibt es je hinten und vorne nur eine sorte?
nehme auch sehr gerne wenns keine umst macht 2 je sorte, wenns nur 2 sorten sind je 3 - (s felgen mit den kleinen ruckd)
vielen Dank - gruss auch an den netten apotheker!
Verfasst: 08.09.2004 13:53
von Schwachfahrer
hab die Speichen geholt.
1.Problem:
Händler hatte nur einen Satz fürs Hinterrad da.
2.Problem:
Beim genauen durchrechnen sind wir auf ? 1,50 pro Speiche mit Nippel gekommen (Satz > ? 50, Anzahl Speichen > 30)
Also Matthias/Holger wenn ihr jeder z.B. drei Speichen fürs Hinterrad wollt, schickt mit eine PM mit eurer Adresse.
Karl
Verfasst: 09.09.2004 00:06
von stefan
Also wenn du noch welche fürs Hinterrad hast, dann nehme ich wohl auch so 3 oder 4 Stück!
Verfasst: 09.09.2004 09:25
von Schwachfahrer
An den Neuen sind die Nippel aus Alu und dicker als die Stahlnippel bei meiner Alten. Muß wohl die alten Nippel verwenden.
(Anm.: Es geht hier um Speichen!)
@Stefan
Schick mir deine Adresse per PM. Wieviele ich dir schicken kann hängt davon ab, ob Holger welche will.
Verfasst: 09.09.2004 16:27
von Holger
ja ich will :)
wenn noch über sind -
also wenns passt, 2 Speichen dabei zuhaben finde ich auf Reisen ne gute idee brauchen ja kein Platz - hab immer noch nicht nachgescheut, ist das nur eine sorte im hinnarad?
Verfasst: 09.09.2004 22:12
von Hajo
Hinterrad sind verschiedene. Holger, hab auch noch welche mit Nippel im Keller liegen.
Verfasst: 09.09.2004 22:43
von Xilef
Ich hab hier auch noch einige Speichen herumliegen. Die würde ich für max. 0? an den Höchstbietenden weitergeben... Sind eben oberflächlich (nicht durchgerostet :D ) ziemlich vergammelt.
Versandkosten sollten aber schon übernommen werden :rolleyes:
Wer will, kurze PN.
Verfasst: 16.09.2004 12:58
@Schwachfahrer,
wollte nur mal nachfragen, da du geschrieben hattest das du die Speichen am 09.09.2004 abgeschickt hast.
Bei mir ist bisher aber nichts eingetroffen. :think:
Verfasst: 16.09.2004 14:25
von Schwachfahrer
@Matthias,
die Speichen gingen am Donnerstag raus. Lassen wir der Post noch etwas Zeit.
Karl
Verfasst: 16.09.2004 14:55
@Schwachfahrer - Karl
Das ist jetzt eine Woche. So lange braucht die Post sonst nie. Für einem Brief Max. 3 Tage.
Meine Anschrift, die ich dir übersendet habe stimmt. Hast du mich eventuell verwechselt und sie an einen Anderen geschickt. :think:
Na mal sehen ;)
