Verfasst: 11.10.2007 23:41
Zitat (Matthias @ Donnerstag, 11.Oktober 2007, 22:24 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat (wrekki @ Donnerstag, 11.Oktober 2007, 21:13 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Wenn es dann noch nicht reicht werde ich eben noch mehr Scheiben unterlegen (hab aber schon recht viel Abstand durch dieses Rohr dass ihr auf den Bildern seht). Nur irgendwann liegt das Verbindungsrohr von ESD und Krümmer am Rahmen an und es geht einfach nicht mehr weiter raus!
Kannst du eventuell das Verbindungsrohr noch etwas verdrehen, so dass du so eine Verbesserung erreichst?
Was hast du denn für einen Krümmer, eventuell ist der ja auch zu lang?
sieht auf dem dritten bild wie ein edelstahlkrümmer aus... da die plastiks anscheinend gekürzt wurden und der alex keinen original heckfender hat, ist es schwierig einzuschätzen, wo der topf wirklich hängt
wobei, der seitendeckel bei mir zum endtopf ca. 1-2mm spiel hat, hier aber eher 4-5cm
irgendwie scheint die befestigung des fenders an dem plastik unterhalb der sitzbank ungünstig zu sein, so das die befestigung des esd nur noch unbefriedigend lösbar scheint
