Seite 2 von 3
Verfasst: 14.08.2004 11:51
von Xilef
Hähä :D
Verfasst: 14.08.2004 13:49
von Holger
wie Xilef Du meinst ich soll mir ne grössere Freundin suchen?? Abgesehen davon das das unkalkulierbare Auswirkungen haben kann - wenn ich das Petze solltest Du dich auf dem Treffen verstecken hihi -
ansonsten würden mich weitere fundierte Aussagen (welche Lager) sehr interresieren!!
Was ist den durch Erfahrungen belegt?
Könnte man ih Rahmen einer Revision auch neben ccms profilaktisch nen paar Lager durch stärtkerer erstezen?
Ist bei der Kupplung noch was zu machen (Federn?)
eigentlich bin ich auch eher für die Haltbarkeit, vielleicht sollte man eher statt teuer zu tunen Gelegenheit mal bei ner 650er zugreifen?
nen TM 36 scheint ja noch am Motorfreundlichsten zu sein, aber die Preise...
Verfasst: 14.08.2004 15:22
von Uwe
Also am problemlosesten ist glaube ich entweder TM36 mit den passenden Auspuff oder Dynojet im Serein Vergaser mit passenden Auspuff. Den Luftfilterkasten natürlich auch aufgemacht damit alles zusammen funktioniert.
Bei den anderen Tuning möglichkeiten ist immer etwas Risoko dabei.
Aber das ist nur meine Meinung andere sind sehr zufrieden mit mehr cm³.
Verfasst: 14.08.2004 18:06
von Xilef
Hihi Holger, ich denke es wäre sowohl für dich als auch deine Freundin angenehmer wenn du die 40kg ablegen würdest. :P
:rofl:
Verfasst: 15.08.2004 10:30
von Uwe
na na na @xilef nicht persönlich werden :rofl:
Verfasst: 18.08.2004 19:38
von donnar
es gäbe noch die hubraumvariante 376 ccm. hierbei wird nicht viel von der buchse abgeschliffen. eine all around nockenwelle dürfte dem motor auch nicht viel schaden. zylinderkopftuning ist auch eine recht wirksame maßnahme. vergaser und auspuff sowieso. wenn du dir keine schwerere freundin suchen willst, solltes du vielleicht dein mopped etwas erleichtern. ein paar kilo sind da schon drin.
habe in einem älteren test aus der motorrad gelesen, das das leistungsniveau mit 376ccm unf tm36 auf xr400 ebene liegen soll. so ca 34 ps. mit kopftuning, nockenwelle,auspuff und lufikasten halte ich fast 40 für machbar und verträglich.
Verfasst: 22.08.2004 17:15
von DEKOforce
also ich hab 440ccm, TM36 und Luffi offen. Ich bin von der Leistungsausbeute begeistert.
Mein Vater hat eine XR 400 (offen) und die nimmt mir beim beschleunigen nicht die Butter vom Brot.
@Uwe: Das mit dem 13er Ritzel meinte ich so: der Unterschied zwischen normalem Vergaser zum TM36 ist in etwa wie der Unterschied vom 13er zum 14er Ritzel.
Für eine lange haltbarkeit möchte ich meine Hand nicht ins Feuer legen - Ich fahre meine DR (leider) nicht allzu oft - im schnitt 2000km pro Jahr. Davon allerdings ca. 80% Gelände und da schone ich den Motor nicht. Bisher hat der Motor gehalten - ok, er braucht etwas mehr Öl und summt auch nicht wie neu aber ich habe mir abgwöhnt auf solche kleinigkeiten zu achten.
Hauptsache die Mühle rockt!
Verfasst: 23.08.2004 20:50
von Ludwig
DEKOforce @ Aug 22 2004, 04:15 PM hat geschrieben: also ich hab 440ccm, TM36 und Luffi offen. Ich bin von der Leistungsausbeute begeistert.
Hi Leute,
also, dem Beitrag kann ich mich nur voll anschliessen. :clap:
Ich habe den 435er Satz schon über drei Jahre drin und keinerlei Probleme.
Die Lager werden wohl nicht so sehr belastet, weil die Kiste nicht mehr so hoch dreht wie früher. Aber der Druck in der Mitte begeistert einfach!!!!
:banana:
Have FUN!
Ludwig Geromiller
Verfasst: 24.08.2004 08:03
Hallo Ludwig,
und was fährst du mit deiner DR, wenn man fragen darf? :think:
Verfasst: 25.08.2004 11:04
von Ludwig
Matthias @ Aug 24 2004, 07:03 AM hat geschrieben: und was fährst du mit deiner DR, wenn man fragen darf?
Hm, ich fahre damit alles was so anfällt :)
z.B. Endurostrecke, zur Arbeit (2x25 Km),
letztes Jahr 5000km Landstrassen-Urlaub in die Apenninen
schätzungsweise über 20tausend km auf diesem Kolben ohne Probleme, bis jetzt. Hoffe das bleibt so :mopped:
