Seite 2 von 2
Verfasst: 26.04.2007 17:34
Hatte ich jetzt ganz vergessen, wenn der Knall nicht aus dem Auspuff kam, den frage mal den Gerolo hier aus dem Forum. :peep:
Verfasst: 26.04.2007 17:44
von Deviler
Also ich werde morgen mal zu louis fahren und mir neues Zündkabel nen neuen Zündkerzenstecker, zündkerzen und nen zündkerzenschlüssel kaufen ( kann die kerze leider nicht rausdrehen dazu fehlt mir das werkezeug)
nun hab ich noch ne frage was für ne Kerze nehm ich am besten und welche größe muss der Zündkerzenschlüssel haben das ich die Kerze rausgedreht bekomme.
Denkt ihr ich sollte mir n Stecker plus kabel von NGK kaufen??
Ich denke mal das er aus dem Auspuff kam.
Noch ne frage zu dem mit dem 10 mal kicken mit zuhem benzinhahn soll ich die zündung dabei anmachen oder aus lassen??
Verfasst: 26.04.2007 17:57
Zitat (Deviler @ Donnerstag, 26.April 2007, 17:44 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Noch ne frage zu dem mit dem 10 mal kicken mit zuhem benzinhahn soll ich die zündung dabei anmachen oder aus lassen??
Wenn du die Deko ziehst ist das egal.
Verfasst: 26.04.2007 18:28
von Deviler
Was für ne Zündkerze brauch ich für meine DR 350
Verfasst: 26.04.2007 20:12
von Deviler
Kann es vll. sein das die zündung unregelmäßig ist da das Zündkabel vll. beschädigt ist und deswegen nur in unregelmäßigen abständen nen funken abgibt?? das würde doch die Fehlzündungen erklären oder??
Verfasst: 26.04.2007 20:36
von buspilot
Zitat (Deviler @ Donnerstag, 26.April 2007, 20:12 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Kann es vll. sein das die zündung unregelmäßig ist da das Zündkabel vll. beschädigt ist und deswegen nur in unregelmäßigen abständen nen funken abgibt?? das würde doch die Fehlzündungen erklären oder??
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen - deshalb habe ich ja auch gefragt.
Benzinhahn:
Oben Reserve
Mitte Zu
Unten Offen
Beim Durchlüften mit gezogenem Choke, die Zündung aus und den Benzinhahn zu machen. Dann hast du den besten Effekt.
Kerze: NGK DPR9EA-9 oder vergleichbare.
Gruß, Jo
Verfasst: 27.04.2007 09:23
von GEROLO
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Also ich werde morgen mal zu louis fahren und mir neues Zündkabel nen neuen Zündkerzenstecker, zündkerzen und nen zündkerzenschlüssel kaufen
Auf zum fröhlichen Basteln,
Wenn du eh eine neue Zündkerze kaufst, kannst du ja grad einen dazu passenden Schlüßel kaufen :D
Zündkabel ist jetzt eigentlich überflüßig, da dierekt mit der Zündspule vergossen.
Das kann zwar auch repariert oder ausgetauscht werden, würde ich dir aber nicht empfehlen, nach allem was ich bis hierher von deinen technischen Kenntnissen mitbekommen habe
Verfasst: 01.05.2007 20:21
von Deviler
So,
hab nen neues Zündkabel n neuen Zündkerzenstecker nen Zündkerzenschlüssel und zündkerze gekauft.
Hab das Kabel und den Stecker ausgewechselt und klappt alles wunderbar.
