Verfasst: 28.07.2004 00:15
@ Uwe
Im Stand habe ich bisher bei jeder DR 350 Probleme gehabt den Leerlauf reinzubekommen - insbsondere wenn sie heiß ist.
@Rainer
Alss diese Besch... Teflonzuge brauchst du nicht ölen, damit sie irgendwann schwergängig gehen!!!
Das machen die ganz von alleine.
Wo gibt es eine Original Kupplungszug für 13,- Euro???
@Ingo
Habe schon zweimal ein Motorrad gesehen (nicht meine), bei dem bei eingelegten Gang 1.Gang und gezogener und korrekt eingestelltert Kupplung der Kraftfluss nicht zu unterbrechen war. ursache beide male altes und irgndwie verharztes Motoröl!!!
Fazit:
- Im Stand runterschalten ist bei jedem Motorrad schwierig.
- Leerlauf geht im Stand bei allen DR 350 schwierig rein
- Alle Probleme die ich bisher mit rutschender Kupplung an der DR hatte lagen am Kupplungszug!
Und wer es mal probieren will, die Kupplungsreibscheiben wechseln geht eigentlich ganz easy bei der DR
Auf die linke Seite legen (erspart das Ölablassen) und Deckel abschrauben
Das zeitaufwendigste ist es die alte Dichtung sauber von der Dichtfläche zu entfernen
Gruß olaf
@Rainer
@Ingo
Fazit:
Gruß olaf
