ölmessung
Zitat (mkucki @ Montag, 03.August 2009, 22:51 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> WICHTIG IST, dass Du den (Temperatur)Messtab, zur Ermittlung des Öl-Füllstandes, ganz eindrehst.....
Der originale Messstab wird aber beim Messen nicht eingedreht sondern nur aufgesetzt.
mkucki
Beitrag von mkucki »
Zitat (Matthias 4 Montag, 03.August 2009, 23:12 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Zitat (mkucki 4 Montag, 03.August 2009, 22:51 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> WICHTIG IST, dass Du den (Temperatur)Messtab, zur Ermittlung des Öl-Füllstandes, ganz eindrehst.....
Da hast Du auf jeden Fall Recht - ich meine das ja auch im Bezug auf die Markierung!
Gruß Markus
Zanzu
Beitrag von Zanzu »
Wenn die Öltemperatur bei 80 Grad während der Fahrt ist ist Öl ok?
Erst wenn das Öl unter 70/60 Grad fällt muss ich tauschen?
mfg Zanzu
Zitat (Zanzu @ Montag, 10.Oktober 2011, 14:08 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Wenn die Öltemperatur bei 80 Grad während der Fahrt ist ist Öl ok?
Ja.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Erst wenn das Öl unter 70/60 Grad fällt muss ich tauschen?
Warum tauschen?
....ich würde erst mal nachfüllen. ;)
Dakaristi
Beitrag von Dakaristi »
Das Thema nochmal hochgeholt ....um nich n weiteren Fred aufzumachen mal gleich hier die Frage gestellt.
Unterschiede zu den Ölthermometern von "RR" und zu denen von Moto Detail die von Louis vertrieben werden ... die letzteren sind deutlich günstiger ..sind die trotzdem zu empfehlen?
Gruß, Niko
HoPe_LE
Beitrag von HoPe_LE »
sollte egal sein. Ich habe auch nur ein billiges. wichtig ist, dass der Peilstab mit dem Original von der Länge stimmt.
Und ob das Thermometer 5 grad mehr oder weniger anzeigt, ist doch wurschd.
Dakaristi
Jo, seh ich auch so, auf 5° is drauf geschissen
