hallo freunde
brauche technische unterstützung, habe nach dem winterschlaf meiner DR bj 97 vollgasprobleme.
3/4 gas wird angenommen, bei vollgas stirbt sie ab. benzinzufuhr ist einwandfrei. neue zündkerze, ventilspiel, luftfilter, ölwechsel wurden bereits geprüft,eingestellt oder getauscht. kerzenbild der neuen zündkerze ist schwarz. was habe ich übersehen.
Hilfe Nimmt kein Vollgas an
RE: Hilfe Nimmt kein Vollgas an
Ich würde mal den Vergaser ordentlich putzen und einstellen!Gerold hat geschrieben:hallo freunde
Gruß, Felix
- Ingo
Hallo GeroldGerold hat geschrieben:hallo freunde
hast Du den sprit aus dem Vergaser ablaufen lassen, oder war der den ganzen Winter drin?
Dann könnte es sein, daß der Vergaser (z.B. die Hauptdüse) durch Rückstände verschmutzt ist. Dann heißt es, wie Felix schon sagte: Reinigen!
Gruß, Ingo
Membrane im Vergaser checken, wenn rissig tauschen.Gerold hat geschrieben:hallo freunde
Ciao
