Hallo Kollegen!
Ich habe mir eine DR 350 S Bj 1993 gekauft und weiss nicht wie man mit dem Dekompressor umgeht. Vielleicht kann mir dass jemand erklären. Ich habe nur dass Fahrerhandbuch der SE mit E-Starter, dass hilft mir nicht weiter.
Hans-Peter
Anstarten
- ElSpecko
RE: Anstarten
Ist ganz einfach!ElSpecko hat geschrieben:Hallo Kollegen!
Hans-Peter
DEkohebel ziehen und den Kickstarter langsam durchtreten bis der Dekohebel 'hochspringt' Kichstarter wieder nach oben kommen lassen. Und dann einfach einmal kräftig durchtreten und schon läuft die Maschine.
Gruß Flo
RE: Anstarten
Hallo,Flo hat geschrieben:Ist ganz einfach!
Gruß Flo
wenn Dir die Kleine mal abgesoffen ist, Dekohebel gezogen halten und mit Gasgriff auf Vollgasstellung 5 x Durchtreten und erneut starten, funzt zumindest beim Flachschieber.
Achte auch auf das Spiel im Dekozug, sollte bei jeder Lenkerstellung min. 1mm sein, sonst leidet die Mimik an der Nockenwelle.
Grüsse, Stefan D. aus W.
- ElSpecko
RE: Anstarten
Danke jetzt kenne ich mich ausxtzdidi hat geschrieben:Hallo,
Hans-Peter
- Hajo
RE: Anstarten
wenn das nicht hilft, wie oben beschrieben, bis Dekohebel wieder hochspringt, dann aber den Kickstarter ganz langsam etwas weiter nach unten drücken, bis du merkst, das du einen schwergängigen Punkt überwunden hast, aber wirklich sehr langsam, dann den Kickstarter wieder ganz hochkommen lassen und kräftig herunter treten. Ich hab 5 Kollegen mit DR350 hier und alle springen auf diese Art besser an. So kannst du die DR sogar mit der and startenFlo hat geschrieben:Ist ganz einfach!
Gruß Hajo
