im Winter habe ich meine Steuerkette gewechselt, dabei war ich auch am Kickstarter.
Alles wieder zusammen und die Kleine läuft.
Gestern war ich ein bis auf einer Cross-Strecke und musste ein paar mal fest stellen, das sich der Kickstarter wieder ausgefahren hat.
Es ist nichts passiert ,es war nur unangenehm es festzustellen.
Heute wollte ich beim Suzuki-Händler in Braunschweig eine Feder kaufen, die den Kickstarter wieder zurück zieht.
Diese gibt es laut Explosionszeichnung nicht.
Nun endlich die Frage:
Wie bleibt der Kickstarter am Bike, was ist bei mir defekt oder fehlt?
Der Kickstarter lässt sich ohne Wiederstand drehen.
Danke im vor raus.
MFG
Dennis
Kickstarter klappt während der Fahrt wieder aus
- dennis1985b
Sonic
Re: Kickstarter klappt während der Fahrt wieder aus
Meinst du hoch ziehen oder seitwärts eindrehen?
edit:
ja gemäss exposions zeichnung gibts da kein ersatzteil .
funktionsprinzip ist das es eine Kugel mit dahinter gespannten feder hat welche beim zurück schnellen des Kickstarters die angeklappte position halten sollte..
versuch mal das ding zu fetten fals dir die kugel oder feder fehlt brauchst du einen neuen Kickstarter.
edit:
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo Dennis!
Für Offroadeinsatz solltest du den Kickstarter und den -seitenständer gegen ausklappen sichern. Ein fetter O-Ring tut hier gute Dienste. Schau mal bei den Sportenduros wie KTM & Co.. Alternativ geht auch ein Stück (Fahrrad-) Schlauch, oder die Klemmen für Kabelkanäle aus dem Baumarkt.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- TheBlackOne
Ich kenne keine Sportenduro, die für den Kickstarter einen Haltegummi oder so etwas hat. für den Seitenständer, ja.Staubteufelchen hat geschrieben:Schau mal bei den Sportenduros wie KTM & Co.
Wie ein Vorschreiber schon schrieb, da gibts eine kleine Feder und eine Kugel, die den Kickstarter in eingeklappter Position arretiert.
Ja, der genannte O-Ring ist eigentlich für den Seitenständer gedacht, lässt sich aber trotzdem ohne Proteste zur Sicherung des Kickstartes zweckentfremden. Die ausgelutschten Kickstarter der alten XL- und XT-Modelle haben wir auch schon auf diese Art zusätzlich gesichert. Einmachgummis gehen auch, falls der Kontrast nicht stört.
- dennis1985b
super danke,
dann habe ich eine kurzfristige Lösung mit der Sicherung
und für eine langfristige Lösung gucke ich mir dann den Kickstarter nochmal genau an.
Vielleicht bekomme ich diesen Feder Kugel Mechanismus wieder in den gängig.
Danke
Danke
Dakaristi
..wir hatten an unseren LC4's am Rahmen Klemmen für Leerrohre aus'm E.-Bereich in passender Größe befestigt ..hat bestens gefunzt
