Benzinhahn Reparatur
Verfasst: 11.04.2015 21:10
von juza
Hallo Leute,
mit meinem Benzinhahn hab ich folgendes Problem:
Auch wenn er auf off gestellt ist tropft zwar nicht viel aber pro Minute ca 2 tropfen in die Benzinleitung zum Vergaser hin. Auf meiner Suche zu dem Thema bin ich unter anderem in der Bucht auf einige Reparatursets gestoßen. Das Problem bei diesen Sets ist, dass es zumindest so aussieht als ob sie nur die Dichtung zwischen Tank und Benzinhahn selbst wiederherstellen. Mein Problem ist ja aber dass der Benzinhahn selbst immer etwas durchlässt wenn er auf off steht.
Habt ihr Erfahrungen mit solchen Sets und irre ich mich evtl und sie würden doch helfen?
Wenn nein gibt es einen alternativen Benzinhahn oder den originalen (einen originalen neuen Benzinhahn habe ich bis jetzt zumindest im Internet noch nicht finden können)
Habt ihr sonst noch Tipps zu diesem Problem?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Re: Benzinhahn Reparatur
Verfasst: 12.04.2015 12:31
von Riddimkilla
Verfasst: 12.04.2015 16:42
von juza
Okay vielen Dank!
Hatte wie beschrieben gedacht dass diese Sets nur die Dichtheit zwischen Tank und Benzinhahn selbst reparieren aber vielen Dank für die verbesserung :P
Verfasst: 12.04.2015 18:17
von Riddimkilla
Gern geschehen ...
r
Verfasst: 18.04.2015 20:20
von juza
So ich habe nun einen von den von dir geposteten Reparatursets besorgt aber es passt einfach nicht!
Wurden die DRs evtl mit verschiedenen Benzinhähnen ausgeliefert?
Keine einzige der Dichtungen passt auch nur irgendwie.
Die große ovale Dichtung soll eigentlich den Benzinhahn zum Tank hin abdichten aber diese Streben zwischen der Dichtung sind an meinem Hahn und er alten Dichtung nicht vorhanden und die alte Dichtung ist auch dicker.
Die Dichtung vom Drehrad ist leider zu groß im Vergleich zu der alten.
Von den zwei kleinen Schrauben hat mein Hahn nur eine unten.
Die runde Dichtung mit den zwei Löchern habe ich bei mir gar nicht ....
Der innere Aufbau bei mir ist ein Plastikkonus mit zwei Löchern eins für Reserve ein für On die man bei jeweiliger Einstellung vor ein dazugehöriges Loch schiebt sodass dor der Sprit durch kommt.
Dieser Konus wir durch eine Feder am Drehrad reingerückt. Der Konus schein ein wenig eingalufen zu sein und das ist wohl auch der Grund für das nicht ganz zumachen des Hahns wie beschrieben!!!
Wo finde ich nun Teile für meinen Benzinhahn um ihn zu reparieren und warum passen die andren Teile die vorgeschlagen wurden bei mir nicht?
Verfasst: 19.04.2015 22:28
von Schnecke61
Die Dichtungssets auf den Bildern sehen aus, wie die für eine XT 600 3AJ. Die können bei der DR gar nicht passen
