Ausbau Umlenkhebel
Verfasst: 22.02.2015 13:58
von Schnecke61
Hi , kann mehr einer von euch sagen, ob ich zum Ausbau der Umlenkhebel das Hinterrad unbedingt ausbauen muss?
Ich meine wegen der besseren Entlastung der Schwinge??...Oder reicht es die Maschine aufzubocken?
Vielen Dank schon mal vorab.
Schnecke
Re: Ausbau Umlenkhebel
Verfasst: 22.02.2015 15:21
von el_lobo
Nö, Hinterrad kann drin bleiben, sollte aber natürlich entlastet sein.
Hilft auch nicht wenn es ausgebaut wird. ;)
Am besten ist die Maschine auf einem Hubständer aufgebockt, oder als Ersatz, einer Getränkekiste ...
Verfasst: 22.02.2015 16:59
von Schnecke61
Super. Dankr für die Hilfe.
So .. Maschine steht auf dem Montageständer...Hinterrad ist frei und die Muttern ließen sich gut lösen.
Aber die beiden Bolzen lassen sich nun nicht rausziehen?.....Normal sollten die doch einfach raus gehen??...oder hab ich da nen Denkfehler???
Verfasst: 22.02.2015 17:14
von el_lobo
Die Bolzen sind eventuell etwas festgegammelt, da hilft nur GEWALT! :D
Also 'n Stück Holz unterlegen, und mit 'nem Hammer draufhauen …
:crazy:
Verfasst: 22.02.2015 17:18
von Schnecke61
Ich habs befürchtet!!
...Vielen Dank für deine Hilfe..
Verfasst: 22.02.2015 20:20
von Schnecke61
@el_lobo
Danke nochmals...hat super geklappt...und war dann auch ganz leicht...
Wow hätte nicht gedacht, dass die nun mal eingebauten Links soviel ausmachen..
..perfekt zum Üben für nen Geländeanfänger...hurra..jetzt muss nur noch der Schnee weg :banana:
