Krümmerschrauben festgerostet
Verfasst: 03.12.2014 11:53
von dicker
Hallo hat jemand eine Idee die Schrauben zu lösen?
Meine Bemühungen waren leider Erfolglos,
- hatte mit Öl eingeweicht
- heiß gemacht
- mit Hammer auf den Schraubenkopf eingeschlagen
natürlich in maßen
das ganze gepaart mit Schlagschrauber, ich wollt sie aber nicht abreißen und deshalb meine Frage!
Ach so der Imbo ist noch völlig in Ordnung!
Re: Krümmerschrauben festgerostet
Verfasst: 03.12.2014 18:53
von BerndGW
War das Öl WD40? Falls ja, einfach weiter machen und ein paar Tage Geduld. Andernfalls soll Cola noch ein echter Geheimtipp sein.
Verfasst: 03.12.2014 21:38
von Riddimkilla
Liqui Moly Rostlöser ... und solang der Imbus noch ok istm ist noch nix verloren. Ich werd die Tage mal den Bohrer ansetzen müssen, an der verbauten Stelle kommt man mit der Flex nicht hin ausser man will den Rahmen auch noch kaputt machen ...
Grusss
f
Verfasst: 03.12.2014 21:55
von uli
passendes Werkzeug zurechtlegen und dann den Motor richtig schön heiß fahren.
Wenn der ganze Krümmer heiß ist klappt das meistens ganz gut.
Gruß Uli
Verfasst: 12.12.2014 19:18
von HoPe_LE
ich habe an einer anderen Inbusschraube schon mal ein Stück abgeschnittenen Inbusschlüssel angeschweißt, damit hatte ich dann genug Kraft und die Schraube kam.
Verfasst: 13.12.2014 15:07
von Staubteufelchen
Ein kleiner Längsschnitt mit dem Dremel, im Bereich des Gewindes, sollte helfen. Mit den kleinen Trennscheiben und ggf. einer biegsamen Welle kommst du auch in schwierig zugängliche Bereichen oft noch weiter.
Viel Glück, Andreas
Verfasst: 13.12.2014 15:22
von Q-Schrauber
Staubteufelchen hat geschrieben:Ein kleiner Längsschnitt mit dem Dremel, im Bereich des Gewindes, sollte helfen. Mit den kleinen Trennscheiben und ggf. einer biegsamen Welle kommst du auch in schwierig zugängliche Bereichen oft noch weiter.
Viel Glück, Andreas
??????? Da komme ich jetzt nicht mit.
Wo soll er denn da einen Schnitt setzen ??
Verfasst: 13.12.2014 17:22
Indem er erst die Kühlrippen wegdremelt, und sich somit für den Längsschnitt Platz verschafft
Verfasst: 14.12.2014 14:04
von Staubteufelchen
Sorry,
ich hatte ein anderes Modell vor Augen, bei welchem die 30mm lange Variante eingesetzt wird.
Aber Kühlrippen wegflexen würde die Platzverhältnisse otprimierenhttp://
www.dr350-forum.de/forum/posting.php?mo ... =19&t=9541#
