Seite 1 von 3
Cockpitbeschriftung
Verfasst: 13.11.2014 06:29
von c299g
Ich habe aus Versehen die Buchstaben der Leuchtenbeschriftung am Tacho weggewischt wie Highh Beam Turn etc.
Gibt es eine Schablone um die Kleinschrift wieder aufzumalen?
Re: Cockpitbeschriftung
Verfasst: 13.11.2014 08:55
Nicht das ich wüsste - alternativ würde ich Klebebuchstaben verwenden - oder ein anderes Gehäuse nehmen. Problem dabei dürfte wieder die Minischraube für den Knopf vom Tageskilometerzähler sein. Aber wie schon erwähnt hält der Knopf auch ohne Schraube bzw. wenn er geklebt wird. Ich habe meinen nur gesteckt ( in diese Gummilasche ) - und der hält richtig fest.
Wenn du ein Gehäuse brauchst - melde dich bei mir - ich hab noch genug rum liegen
Gruß Dieter M.
Verfasst: 13.11.2014 09:54
von HoPe_LE
kannst auch einen Dymo und Co nehmen. Bei einigen davon gibt es weiß/transparent als Band... damit hab ich auch schon viel gemacht.
Verfasst: 14.11.2014 00:48
von c299g
Ich hab's mit Reifenstift versucht nachzumalen.
Das Ergebnis ist fürchterlich und das wegwischen des Reifenstifts mit Aceton hat's jetzt noch schlimmer gemacht weil sich das Plastik vom Tacho an der Oberfläche gelöst hat. So ein Geschmiere, das ja eine Katastrophe.
Und die Zündschlossbeschriftung ist auch Geschichte.
Verfasst: 14.11.2014 10:14
Lass doch den Murks ...schick mir bitte per PN deine Adresse - wenn du mir die Portokosten erstattest, schenk ich dir ein gutes Gehäuse - umbauen musst du natürlich selbst ;)
Der Umbau ist kein Hexenwerk - nur diese kleine Minischraube am Tageskilometerzählerknopf eben....aber der hält auch ohne. Die Gummilasche hast du ja im Instrumentengehäuse mit drin.
Zum Porto: Das wäre sowas um die 4,10.- Euro. Warum soviel? Weil ich definitiv NICHT mit Hermes verschicke, nur mit DHL.
Nachtrag: Wenn du noch i-was rum ums Gehäuse brauchst, schreib es mit in die PN
Verfasst: 14.11.2014 13:06
:respekt: :clap:
Verfasst: 14.11.2014 13:26
@Dumbo
Hmm? Wie meinste das denn jetzt? Ironisch, wegen den Portokosten,hmm? :rolleyes:
Verfasst: 14.11.2014 13:47
Quatsch...
Ich find es toll, dass sich solche Dinge auch ohne großen finanziellen Aufwand klären können ;)
Verfasst: 14.11.2014 15:41
Was will ich mit 7 Gehäuse zu Hause? Außerdem würde mir das Fahren mit so einem versauten Teil im Blickfeld auch keinen Spaß machen - und er soll Spass beim fahren haben ;)
Verfasst: 14.11.2014 15:50
:glotz: :glotz: :glotz:
Du hast aber jetzt nicht alles in siebenfacher Ausführung - oder :think:
