Verfasst: 13.01.2005 18:32
von fusspilz
weis jemand von euch auswendig (oder stehts irgendwo im Rephandbuch) den Kolbendurchmesser der Brems Handamatur?
danke im voaruas
Verfasst: 13.01.2005 20:32
von Ingo
Steht leider nirgends - mußt Du wahrscheinlich messen...wenn Du's rausfindest, wäre es nett, wenn Du's hier posten tust
Verfasst: 13.01.2005 20:43
von Bike-Board
Wenn wir schon beim thema Bremse sind werde ich am besten keinen neuen thread aufmachen:
Also ist das normal wenn vorne und hinten die Bremszange ein kleines spiel haben, also leicht wackeln?????
@fusspilz tschuldigung das ich mir kurz deinen thred ausborge
Verfasst: 13.01.2005 21:02
von endurovolker
Bei meiner US-DR steht auf der Bremspumpe eine 11 drauf. Ich nehme mal an daß das der Durchmesser ist.
Gruß Volker
Verfasst: 13.01.2005 23:48
Bike-Board @ Jan 13 2005, 08:43 PM hat geschrieben:
Und das nicht nur bei der DR.
Verfasst: 14.01.2005 01:04
von Xilef
Meinst du den Faustsattel, der etwas beweglich ist? Das wäre normal und rührt daher, dass die Bremsbeläge ja einen gewissen Abstand zur Bremsscheibe haben müssen, das sogenannte Spiel.
Verfasst: 14.01.2005 08:43
von goxe
@endurovolker & Fusspilz:
Wenn da ne 11 drauf stzeht ist das der Kolbendurchmesser der Pumpe, hab aber selbst noch nicht danach geschaut (meit ist es ne Zahl in einem Kreis, hier dann wohl eine 11)
@Bike-Board:
Es handelt sich bei den Sätteln um Schwimmsättel. Wenn du ihn dir mal ansiehst, wirst du feststellen das ein Belag (der innere) fest am Sattelgehäuse anliegt und der äussere Belag über die Kolben bewegt wird. Wäre der Sattel jetzt nicht beweglich, würde der äussere Belag zuerst an der Scheibe anliegen und diese dann zu dem inneren Sattel hin verbiegen. Das darf natürlich nicht sein.
Es ist so das der äussere Belag an die Scheibe gedrückt wird und dann den ganzen Sattel rüber zieht, bis der innere Belag auch an der Scheibe anliegt und erst dann kann der volle Druck auf die Scheibe gegeben werden.
Es muss also immer ein Teil des Bremssystems schwimmend sein, d.h. entweder der Sattel (wie bei der DR oder fast allen Enduros und MX) oder der Sattel ist fest und die Scheibe schwimmend (wie bei den Strassenmotorrädern und den "richtigen" Super-Motos).
Hoffe damit deine Frage beantwortet zu haben.
Verfasst: 14.01.2005 20:30
von Xilef
Und bei Trial Motorrädern
