Verfasst: 10.01.2005 21:54
von fusspilz
Hallo! Ich habe eine DR350SE BJ 96 welche keine ruckgedämpfte Hinterradfelge besitzt.
Ich weis aber das es eine ruckgedämpfte Hinterradfelge für die DR gibt. Kann mir jemand BJ usw sagen und mir mitteilen ob diese bei mir passt. Ich denke Verscheiß im Getriebe wird dankbar dafür sein. Bin mir sicher das Suzuki bei Einführung der SE sparen musste und somit den kostenintesniven Ruckdämpfer ohne groß zu Testen rauslies.
hat jemand von euch erfahrung
Verfasst: 10.01.2005 22:12
von ThomasD
Du kannst jedes Hinterrad von einer DR350S beliebigen Baujahrs nehmen, denke aber dran, den Kettenradträger mitzukaufen
Das ruckgedämpfte Hinterrad bringt übrigens nur auf der Strasse eine gewisse Getriebeschonung, im Gelände ist das egal.
Grund für die Einführung des nicht ruckgedämpften Hinderrades ab Bj. 96 ist übrigens nicht die von Dir vermutete Sparmassnahme. Die 96er SE ist dank voluminöserem Endschalldämpfers und vor allem dem Drosselklappenschalter doch etwas müder im Ansprechverhalten geworden. Um dies etwas auszugleichen, ließ Suzuki die Ruckdämpfer weg.
Verfasst: 10.01.2005 22:56
von Hajo
@fusspilz
wenn du ein Hinterrad mit Ruckdämpfer möchtest, kein Problem. Kannst du von mir im Tausch bekommen. Mit Kettenradträger, Gummis, Distanzhülsen und Tip Top Kettenrad. Ich hab die US Version ohne Ruckdämpfer, habe aber zwei Räder zusätlich mit Ruckdämpfer. Das ohne ist für mich besser wegen der gößeren Auswahl an Kettenräder. Fahre fast ausschließlich im Gelände.
Verfasst: 10.01.2005 23:37
von Muecke
Kann obiges nur besätigen es paßt beides einwandfrei.
Habe mir vor 4 Jahren eine Rad mit Ruckdämpfer für meine SE 1997 geholt und fahre dies seit dem im Geländeeinsatz ohne Problem!
