Verfasst: 09.01.2005 14:28
von monnemer
heute bin ich ein bischen im Gelände gefahren. Plötzlich lief der Motor auf 6.000 Umdrehungen. Ich habe auf Reserve geschalten weil ich dachte vielleicht hilfts aber auch nicht besser.
Motor dann aus gemacht und am Vergaser ( 2 Züge) rumgedrückt es wurde aber auch nicht besser.
Auch bei laufendem Motor am Vergaser das Schieberchen gedreht aber die Drehzahl war noch bei 6.000.
Dann an dem Choke rumgedrückt bei laufendem Motor und es war auch nicht weg.
Dann halt meinen Geländeritt abgebrochen und heim gefahren. Plötzlich war alles wieder OK.
WAS war den das?. Ist das ein zeichen das der Vergaser eine Wartung braucht?
Verfasst: 09.01.2005 14:40
von Hajo
Könnte ein Zeichen sein. Am besten reinigen. Wenn es dann wieder auftritt kannst du dir noch immer Gedanken machen woran es sonst noch liegen kann.
