Verfasst: 08.01.2005 18:05
von DR-DRIVER
hab an meiner SHC die simmerringe neu gemacht und musste dazu das system trennen an dem teil unter dem Tank, ist ja extra dafür gemacht, jetzt bekomm ich das teil aber nicht wieder zusammen geschraubt da bewegt sich nix !!?! kann mir einer sagen wie ich das teil wieder zusammen bekomm?!
Verfasst: 08.01.2005 19:50
von Klaus
Hallo.
Vorderrad entlasten;Kolben des Zylinders (Teil unterm Tank) mit der Rückseite eines Schraubendrehers zurückdrücken und dann zusammenschrauben.
So mach ich es immer-es funktioniert ganz gut.
Verfasst: 08.01.2005 19:59
von Klaus
bzw.hab ich's immer gemacht.
Hab das ganze SHC-Höhenverstellungssystem ausgebaut. Gruß Klaus
Verfasst: 09.01.2005 14:11
von DR-DRIVER
ok, soll ich den stift zusammendrücken oder diese Platte?
Verfasst: 09.01.2005 17:24
von Klaus
Du musst den Stift, mit ca.12mm, zurückdrücken (geht ziemlich schwer) und das SHC-System auf die tiefe Position einstellen. Gruß Klaus
