Verfasst: 26.09.2014 20:43
von Brille
ich habe den Vergaser (BST 33 SS) an meiner 1992er DR ausgebaut, um ihn nach acht Jahren Standzeit und entsprechenden Startschwierigkeiten zu putzen. Beim Versuch, die Befestigungsschrauben der Schwimmerkammer zu lösen, habe ich das Messing-Steigrohr zwischen Schwimmerkammer und Choke abgebrochen.
Kann man das reparieren, oder hat jemand noch einen Vergaser übrig?
Grüßle aus Kohlberg
Jens
Verfasst: 26.09.2014 21:23
von el_lobo
Reste ausbohren, so dass man das Röhrchen reinstecken kann.
Dann mit 2-Komponenten- Kleber (UHUplus endfest300) einkleben.
Warum gleich 'n neuen Vergaser ?!? :rolleyes:
Verfasst: 26.09.2014 22:02
Hallo und :welcome:
...und wenn das nicht funktioniert, meld Dich mal bei Mikuni-Topham - die haben mit Sicherheit eine Lösung parat ;)
Verfasst: 26.09.2014 22:31
von Brille
Das nenn ich mal ein Forum - vielen Dank für die schnellen Antworten!
Dann werd ich versuchen, bei Topham so ein Röhrchen zu bekommen. Das Alte sauber absägen und einstecken geht nicht, glaube ich - das dürfte jetzt zu kurz sein.
Nochmal Grüßle
Jens
