Verfasst: 06.01.2005 23:52
von Muecke
Nach dem ich meine DR mal wieder richtig gereinigt habe, mußte ich feststellen, daß die Schaumstoff-Dicht-Lippe, die im Luftfilterkasten eingeklebt ist, sich leider bei mir in seine Bestandteile auflöst.
Jetzt wollte ich mir beim Susi-Händler ne neue besorgen, mußte aber feststellen, daß es diese nur in Verbindung mit einem kompletten Deckel gibt, der dann auch noch ca. 25 EURONEN kosten soll. Ist ehrlich gesagt bissel happig. :(:(
Hat jemand eine Idee, was ich als Ersatz nehmen könnte und vor allem wo ich so ein ähnliches Material herbekomme, das dann dort eingeklebt wird???
Verfasst: 06.01.2005 23:57
von ThomasD
Nimm einfach Fensterdichtungsklebeband. TesaMoll oder sowas in der Art - fertig :wavey:
Verfasst: 07.01.2005 00:06
von Muecke
Ist das dieses hier: http://www.tesa.de/consumer/products/fenst15/tesam13561 ???
Wenn ja, dann hab ich das noch in der Garage liegen! :):)
Verfasst: 07.01.2005 00:08
von ThomasD
jo - das sollte funzen :mopped:
von Muecke
thx :) :bier:
Verfasst: 07.01.2005 21:46
von ducky
der vorbesitzer meiner dr hat auch irgendein fensterdichtband in den deckel geklebt, hab keine ahnung ob von tesa. auf jeden fall ist der nicht dicht, ist sogar so undicht das am deckel und im lufikasten dreck drin ist. hab bis jetzt aber noch keine alternative gefunden.
Verfasst: 07.01.2005 22:07
Bist du dir sicher das der Dreck dadurch in den Kasten kommt?
Ich schätze mal das kennen hier noch einige. ;)
Verfasst: 08.01.2005 00:08
von Muecke
...ich glaube eher von oben, als von der Seite!
Verfasst: 08.01.2005 01:00
von Olaf
Muecke @ Jan 6 2005, 11:52 PM hat geschrieben: Ist ehrlich gesagt bissel happig. :(:(
Jeep das fand ich nicht happig, das ist die japanische Abzocke :uups:
Deswegen habe ich mir aus der Fa. ein Stück 1mm dicke Gummimatte mitgebracht und mir mit Papier eine Schablone erstellt.
Anhand dieser Papierschablone hat dann meine Freundin (vor dem Fernseher)mehrere dieser Teile aus der Gummimatte ausgeschnitten...
An der Passgenauigkeit muß noch gearbeitet werden, an unseren DR´s funktioniert es aber
Gruß Olaf ;)
Verfasst: 08.01.2005 16:05
von Muecke
die Idee ist auch nicht schlecht! Danke dir....
