Verfasst: 10.09.2014 13:09
von Thomkru
Hi Leute,
ist es bei der DR350 Hinterradbremse korrekt, das sich der Kolben nur zurückdrücken läßt, wenn ich das Entlüftungsventil dazu öffne?
Weil wenn es zu ist, dann bekomme ich den Kolben nicht zurück gedrückt, auch nicht mit Schraubzwinge.
Die Leitungen sind soweit alle frei und den Hauptbremszylinder habe ich mit einem Rep-Satz neu überarbeitet.
Thomas
Verfasst: 10.09.2014 13:25
Das sollte eigentlich auch ohne öffnen gehen...
Hab zum wechseln der Beläge bis jetzt nie das Ventil öffnen müssen.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->und den Hauptbremszylinder habe ich mit einem Rep-Satz neu überarbeitet.
Vielleicht liegt da das Problem ;)
Verfasst: 10.09.2014 13:31
von Thomkru
Hm ok,
habe aber mich an das Servicebuch gehalten und genau so wieder zusammen gebaut.
Sieht eigentlich ganz ok aus so wie es soll.
Thomas
Verfasst: 10.09.2014 15:21
Demnach gehe ich davon aus, dass Du sie nach dem Zusammenbau auch ordnungsgemäß entlüftet hast.
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. :think:
Quitscht denn die Vorderradbremse noch?
Verfasst: 10.09.2014 17:28
von Thomkru
ja die quitscht leider immer noch, aber nicht mehr so stark.
Muß da vielleicht nochmal mit Kupferpaste bei.
Das Problem mit der Bremse hinten ist erledigt.
Eine Scheibe im Hauptbremszylinder unten, die leicht gewölbt ist, war verkehrt herum - jetzt ist alles paletti.
Thomas
Verfasst: 10.09.2014 17:35
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Eine Scheibe im Hauptbremszylinder unten, die leicht gewölbt ist, war verkehrt herum - jetzt ist alles paletti.
Hab ich´s nit gesacht.....:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vielleicht liegt da das Problem wink.gif
Und das quietschen bekommst Du spätestens beim nächsten Belagwechsel hin...
