Verfasst: 21.08.2014 20:14
von Thomkru
Hi Leutz,
ich bin Thomas 42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder und wir bzw. meine Frau haben seit gestern eine 96er 350SE.
Fahren tue ich selber eine 91er XR600.
Die DR ist top in Schuß mit 18k Kilometer und einem Mikuni Vergaser.
So nun zum Problem:
Vorderbremse quitscht, aber nur, wenn man relativ langsam bremst.
Habe heute die Bremse schon auseinander gehabt, gesäubert und alle relevanten Stellen mal mit Kupferpaste bestrichen, aber kein Erfolg.
Die Beläge sind fast neu, ist noch genug Belag drauf.
Jemand ein Geheimtip?
Thomas
Verfasst: 21.08.2014 20:54
Mahlzeit, und
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Jemand ein Geheimtip?
Nicht bremsen
... (wer bremst, verliert
Spaß beiseite....
Die Kupferpastengeschichte hast Du ja schon durch.
Ein weiterer Trick ist, die Bremsen langsam warm fahren, und wenn Du das erste quitschen hörst, voll in die Eisen... (BEI LANGSAMER GESCHWINDIGKEIT!!!)
Das ein paar mal praktiziert, und es sollte aufhören...
Wenn nicht, wieder zu meinem ersten Tip (nicht bremsen) zurückkehren
Verfasst: 21.08.2014 21:58
Ich fahre die Beläge von Polo. Bei Nässe / Regen quietschen die wie ein alter Güterzug - hammerhart.
Nach ein paar mal Bremsen ist´s weg.
Eventuell beim nächsten Wechsel mal den Hersteller wechseln
Verfasst: 22.08.2014 08:31
von Thomkru
Hi Leutz,
mit dem starken Bremsen habe ich auch schon probiert.
Interessant ist, wenn ich schneller fahre und gehe in die Einsen, dann quitscht nichts.
Sobald ich aber langsamer werde, dann fängt es an zu quitschen.
Aber mit den Belägen ist auch eine gute Idee.
Thomas
Verfasst: 22.08.2014 09:36
von TheBlackOne
Das gäbe es auch noch, habe ich selbst aber noch nie probiert:
https://www.louis.de/artikel/antiquiets ... -/10004371
Verfasst: 22.08.2014 11:52
von Retzemann
Ich meine es gibt eh ne Marke die Anti Quietsch Beläge produziert.
Mintex war das wenn ich mich recht erinnere.
Probiert hab ich die aber noch nicht.
Verfasst: 22.08.2014 11:59
von Dakaristi
@tomkru
was haste denn für welche drauf, Sinter oder Organische?
An der DR meiner Freundin sind Sinterbeläge verbaut, die quitschen trotz Säuberung der Stifte und Kupferpaste ganz kernig ..werde mal auf organische wechseln ..aber scheinbar kann es da auch ordentlich quitschen
Gruß, Niko
@ PM ...musste meinen Briefkasten mal ausschütten irgendwie kam nix mehr rein noch raus
Verfasst: 22.08.2014 12:10
von Uwe
Einfach mal probieren die ganzen kannten ringsrum um die Beläge etwas an zu feilen / also kannten brechen.
Bremssattel noch mal checken ob der richtig angezogen ist.
Bremsscheibe reinigen.
Manche Beläge bauen eine art Schmierfilm auf der Bremsscheibe auf, da kann es anfangs auch zu quitschen kommen aber müsste nach ein paar Bremsmanövern weniger werden.
Beläge ausbauen und mal die Belägfläche übern Asphalt hin und her schrubbeln das sie angeraut werden, dann wieder einbauen und checken.
Verfasst: 22.08.2014 16:19
von Thomkru
die Beläge habe ich schon auf Schmiergelpapier drüber geschickt.
Auch habe ich die Kanten angeschliffen.
Welche Beläge jetzt drauf sind, kann ich nicht sagen.
Aber vielleicht were ich mal ne Runde fahren mit leicht gezogener Bremse, vielleicht wird es besser.
Ansonsten werden die getauscht auf organische, wenn die mal weiter runter sind.
Thomas
