Verfasst: 07.08.2014 17:08
ich habe mir vor ein paar Monaten eine SK42B zugelegt und habe jetzt Probleme mit der Elektronik / Zündung.
Beim alten Kabelbaum brannte die Sicherung bei umlegen des Zündschlosses in ON Stellung sofort durch, die Lichter, Blinker sowie Drehzahlmesser waren damit außer Gefecht.
Der Motor lief einwandfrei.
Jetzt habe ich mir bei Bike-Teile einen gebrauchten Kabelbaum bestellt um dieses Problem zu lösen.
Soweit so gut, den Ersatzbaum eingebaut und getestet: Siehe da, die Elektronik funktioniert!
Nur das Töff bekommt jetzt keinen Zündfunken mehr
Einen Tag vorher (neue Kupplung eingebaut) lief alles noch top..
Die Zündspule+Zündkabel wurden durchgemessen und ausgeschlossen
Killschalter nicht aktiv
Eingelegter Leerlauf wird erkannt
Steckverbindungen mehrfach geprüft
Ich wollte fragen ob jemand von Euch eine Idee bzw weitere mögliche Fehlerquellen wüsste.. Einen Fehler an CDI will ich eigentlich ausschließen.. das Teil lief ja einen Tag vorher noch und an der CDI sind ja nur Stecker.. dort etwas zu verdödeln ist praktisch unmöglich..
Danke schonmal
Danke schonmal
