Verfasst: 29.05.2014 12:05
von DRiver
Hallo, ich habe an meiner DR s zwei, hoffentlich, kleine Probleme. Und zwar Funktionieren die blinker nicht und man kann den Motor nich mit dem zündchloss abstelle, bzw die den Motor immer starten, da die Zündung dauerhaft an ist. kann das mit den Blinkern nur das Relais sein? wenn ja wo sitzt das? vielleicht wisst ihr ja was das sein könnte oder ihr hattet das Problem auch schon mal. Über Hilfe wäre ich echt dankbar
guten Tag noch
Verfasst: 29.05.2014 14:01
von Dakaristi
Hast Du die DR so gekauft oder was am Kabelbaum gestrickt?
Verfasst: 30.05.2014 13:33
von DRiver
Ich habe die so geschenkt bekommen, das ist mir aber erst aufgefallen als ich sie wieder am laufen hatte
Verfasst: 02.06.2014 08:13
von HoPe_LE
da wirst wohl oder übel den Kabelbaum durchklingeln müssen und den Fehler suchen.Ich weiß die AW hilft Dir nciht weiter, aber bei so etwas gibt es im Regelfall keine Ferndiagnosen. Gerade auch, wenn man nicht weiß was der Vorbesitzer da rumgestrickt hat.
Verfasst: 02.06.2014 08:41
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und zwar Funktionieren die blinker nicht und man kann den Motor nich mit dem zündchloss abstelle, bzw die den Motor immer starten, da die Zündung dauerhaft an ist
Wahrscheinlich war/ist das Zündschloß defekt gewesen - und der Vorbesitzer hat es i-wie überbrückt. ich würde zuerst versuchen den Fehler am Zündschloß zu suchen - oder gleich ein anderes einbauen.
Die Blinker gehen auch nicht wenn sie läuft?
Verfasst: 02.06.2014 23:18
von DRiver
Ne die Blinker funktionieren auch bei laufendem Motor nicht. Hat eventuell jemand ein Schaltplan von der DR dann kann ich besser Durchmessern
und wo sitzt das Blinker Relais? Vorne unter der lichtmaske?
Viele Grüße
