Verfasst: 16.04.2014 22:00
von schrauber66
Hallo
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Kupplung meiner Dr350 Bauj. 91
Die Kupplung schleift wenn der Motor warm ist, im kaltem zustand ist alles normal .
Nun habe ich eine neue Kupplung eingebaut doch der Zustand ist der gleiche,schleift nur dann wenn der Motor warm ist . Was habe ich falsch gemacht oder woran liegt das
Kann mir von euch jemand helfen ?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Schrauber
Verfasst: 17.04.2014 04:39
von toqunare
Hast du nur die Reibscheiben gewechselt oder auch die Metalscheiben und Federn... kann ja gut sein das die Metalscheiben schon recht duenn sind und die Federn ausgelutscht sind. was man auch noch prufen solte ist welches Oel im Motor ist
Gruss
Verfasst: 17.04.2014 10:46
von kamikaze
fahren, fahren, fahren, ölwechsel, fahren... und weiter fahren. irgendwann hört es auf.
vorrausgesetzt alles ist richtig eingestellt ;)
Verfasst: 17.04.2014 12:39
von HoPe_LE
das muss nicht der Fall sein. Bei meiner S war es auch so. Kupplung schliff, sobald der Bock warm war... Man hat den Leerlauf gar nicht mehr gefunden. Und das ging schon sehr lange. Hatte dann die Schnauzevoll von der Mühle und hab die in den Ruhestand geschickt.
Es kann an sich ja nur an/am:
Distanzhülsen
Kupplungskorb eingelaufen
Kupplungsscheiben nicht mehr plan (Federn eher weniger)
evtl. Ausrücklager
liegen.
Verfasst: 17.04.2014 18:23
von Q-Schrauber
Reibscheiben ordentlich in Motoröl eingelegt vor dem Einbau ????
Spiel am Kupplungshebel ???
