Verfasst: 16.04.2014 21:56
Guten Tag werte Gemeinde,
Ich hätte ein paar Fragen zu einem verbauten Elko.
1.) Wie steht es um den Verschleiß eines solchen Bauteils? Geht der "langsam" kaputt - oder gibt es nur " geht" oder "geht nicht"
2.) Wie bekomme ich die passende Größe des Elko´s heraus - wenn ich einen neuen brauche?
3.) Wenn das obskure Bauteil, welches ich für den Elko halte auch der Elko ist ( nur zwei Anschlüsse ) - wie kann ich auf Batterie zurück bauen? Einfach die Kabel umklemmen - vom ELko auf Plus und Minus der Batterie?
Bei dem betreffenden Fahrzeug handelt es sich um meine Honda TL 200 Reflex - 6 Volt Zündanlage, wenn ich mich nicht irre.
Technisches Problem mit dem Elko zeigt sich wie folgt:
Beim Blinken gehen die Blinker nur, wenn kurz die vordere Bremse benutzt wird - und dann blinkt die betreffende Seite nur ca 8 - 10 x - und geht dann aus - das Rücklicht blinkt auch mit.
Wenn man anstelle des Vorderradbremshebels den Fußbremshebel betätigt - gehen die Blinker nicht.
Am derzeit verbauten Elko - wenn das obskure Bauteil der Elko ist - sind keinerlei Werte mehr ablesbar.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
