Verfasst: 15.04.2014 00:26
von suzitänzer
Hab heute neue Blinker (hinten) angeschlossen (originale) . Bei betätigen des links-rechts Schalters blinkt außer dem Blinker das Rück- und Vorderlicht etwas mit.
Ansonsten brennen alle Lichter normal... bin ratlos...
Verfasst: 15.04.2014 08:34
von HoPe_LE
das klingt nach Masseproblem. Kontrollier mal alle Steckverbinder. Auseinanderstecken und mit Kontaktspray und Ohrenstäbchen die Kontakte reinigen.
Verfasst: 15.04.2014 17:07
von suzitänzer
... hab inzwischen die meisten Verbinder durch (der Bereich um die Vorderlampe fehlt noch. Hat sich aber leider noch nicht verändert.
Verfasst: 15.04.2014 19:09
von BerndGW
Ist die Batterie noch O.K..
LGBernd
Verfasst: 15.04.2014 23:50
von suzitänzer
"Ist die Batterie noch O.K.."
... oh, da liegt wohl der Hase im Pfeffer:
der Vorgänger hat keine Batterie drin gehabt, und ich dachte das muss so. Sind allerdings Anschlüsse dafür da, so daß ich schon ins Grübeln kam, aber da die Kiste auch so läuft, hab ich mir nichts dabei gedacht.
Eine kleine Batterie liegt da irgendwo in einer der Kisten rum, werd die mal nachladen, oder ne neue besorgen und dann mal schauen. Wo kommt die eigentlich hin, ist nämlich auch kein Batteriefach da.
Ein Kondensator als Batteriersatz hab ich auch nicht endecken können, der müßte doch dann an den alten Batteriepolen angeschlossen sein, oder?
Bin im übrigen schon ein paar km so rumgebrettert...
Verfasst: 16.04.2014 00:08
von suzitänzer
habe die Antwort auf das Blinkerproblem in diesem Fred gefunden (wahrscheinlich):
am Ende des drtten Beitrags:
index.php?...662&hl=batterie
