Verfasst: 21.03.2014 14:51
von matzepk
Ich habe einen Supertrapp Auspuff. Hab leider keinen Leistungskrümmer. Bringt der Supertrapp Auspuff dann was? Ich habe gehört das die Sehr laut sein sollen. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man das doch mit denn "Unterleg scheiben" am Ende die Laut Stärke beeinflussen. Mehr "Unterleg scheiben" = Leiser = Weniger Leistung oder?
Verfasst: 21.03.2014 16:03
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich habe einen Supertrapp Auspuff. Hab leider keinen Leistungskrümmer. Bringt der Supertrapp Auspuff dann was?
Er wird schon etws mehr bringen, allerdings ist die Leistungsentfaltung MIT Leistungskrümmer wesentlich besser.
Hierbei ist generell zu beachten, dass wenn hinten mehr raus kann, vorne auch mehr rein muss.
Soll heißen, Du wirst um eine "Probier-Zeremonie" mit verschiedenen Düsen, Luftfilteröffnungen, Nadeln umhängen... nicht drum herum kommen. Es sei denn, jemand fährt hier das gleiche Setup wie Du ;)
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Mehr "Unterleg scheiben" = Leiser = Weniger Leistung oder?
So kann man das beschreiben.
Die Frage ist, ob er dann auch so leise ist, dass die netten :police: dann auch ihren Spaß damit haben...
Der Trend geht ja eher zu leise und unauffällig - auch wenn es nicht so schön "knallt" :rolleyes:
Verfasst: 21.03.2014 18:03
von Q-Schrauber
Beim Supertrapp ist das so:
Mehr Scheiben = Lauter
Zugelassen ist er glaube ich nur mit 4 Scheiben, meiner war komplett ausgebrannt, dann habe ich ihn neu gedämmt - Geräuschmessung beim TÜV grade so noch im Toleranzbereich !!!! :uups:
Mein Fazit = Krawalltopf zum Nachbarn ärgern und Tiere verjagen im Wald :uups:
Danach habe ich wieder den modifizierten US Endtopf montiert = Leiser + Leistung :thumbup:
Verfasst: 21.03.2014 18:31
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Mehr Scheiben = Lauter
Wie das?
Ich dachte immer, es wären verschieden große Scheiben - und je mehr, desto leiser...
Man lernt halt nie aus :rolleyes:
Edit:
Okay - habs gefunden...
Allerdings ist wohl die "Endscheibe" entscheidend.
Also: Mit geschlossener Endscheibe & mehr Scheiben = lauter
Ohne Endscheibe = keine Auswirkung auf Lautstärke
Munkelt man zumindest bei den Harleyfahrern...
Verfasst: 21.03.2014 19:30
von Q-Schrauber
Mit offener Endkappe ist das Ding "Unfahrbar" :uups:
Verfasst: 21.03.2014 20:30
Dann soll das bei den Harleyristi wohl heißen, dass es dann auch egal ist, ob die geschlossene Endscheibe drauf ist, oder nicht :teufel:
Verfasst: 22.03.2014 08:39
von Q-Schrauber
Richtiggggggggggggggggggg :teufel: :teufel: :teufel:
