Verfasst: 11.02.2014 17:36
Ich habe einmal eine 93 und einmal eine 95 Gabel.
Außen sind beide Gabeln gleich.
Das Innenleben ist bei beiden aber völlig unterschiedlich.
- Federn sind anders, die 93 sind an einem Ende leicht konisch gewickelt, damit die in die Aufnahmen passen
- bei der 95 sind die Federn unten bei der 93 oben
- die 95 hat oben die Druckstufe samt den Schims als Cartridge-System ausgeführt, die Zugstufe ist da natürlich auch in der Patrone integriert
- die 93 hat oben so eine lange konische 4 Stern Plastikführung für die Federn und die Zug und Druckstufe bedinden sich unten.
Und jetzt die große Frage, sind die jeweiligen Baujahre so verschieden oder sind die Original alle gleich, wenn ja, welche Variante ist den nun Original???
Oder weiß einer welcher Tuner die so umbaut?
Hat einer eine Reparaturanleitung für die RM Gabel samt Explosionszeichnungen wo dies ersichtlich ist?
So sieht ca. die 95 von innen aus die ich hab, dies ist aber nicht aus einer Anleitung für die 95, sondern irgendein späteres Baujahr.
