Verfasst: 14.12.2013 16:34
von Brauer
Hallo Kollegen,
gestern erst angemeldet und heute schon die erste Frage.
Bei meiner 91-er DR 350 S geht die Drehzahlanzeige hoch, wenn ich das Fahrlicht einschalte oder bei ausgeschaltetem Fahrlicht die Bremse (Bremslicht) bediene.
Für mich sieht das so aus, als sei mit der Elektrik was nicht in Ordnung.
Kann es sein, dass die Batterie schlapp macht bzw. zu schlapp ist?
Ich habe versucht diese zu laden, aber mein C-Tek-Ladegerät zeigt durch Blinken der Ladeanzeige und gleichzeitiges Leuchten der Batterie-Voll-Anzeige an, dass etwas mit der Batterie nicht in Ordnung ist.
Ist es so, dass der Strom für die Lampen und den DZM über die Batterie geliefert wird?
Wenn ja, wäre ich für eine kurze Bestätigung meines Verdachtes dankbar.
Dann würde ich sofort eine neue Batterie kaufen.
Gruß, Armin.
Verfasst: 14.12.2013 17:24
von TheBlackOne
Falls es keine wartungsfreie Batterie ist: Wasserstand kontrollieren und ggf. auffuellen. Und lass das CTEK mal ueber Nacht dran. Es kann sein dass die Batterie sulfatiert ist und das CTEK es wieder hinbekommt.
Falls nicht: Hol dir ne LiFePo4 Batterie, dann hast du Ruhe.
Fuer mich hoert sich das aber eher nach einem Masseproblem an. Da wirst du kaum drumrumkommen, den Fehler zu suchen.
Verfasst: 14.12.2013 18:17
Für mich hört sich das nach Batterie an...
Tauschen, und gut ist.
Trotzdem mal bei laufendem Motor testen, ob überhaupt genügend Ladestrom an der Batterie ankommt.
Sonst könnte auch am Regler ein Fehler liegen.
Aber tausch erst mal die Batterie - kostet ja nicht die Welt ;)
Verfasst: 15.12.2013 15:22
von noname88
so verhält sich die dr 350 auch wenn gar keine Batterie angeschlossen ist :glotz:
die kabel zur sicherungsbox gammeln gern ab . :think:
Verfasst: 15.12.2013 17:45
Bei meiner tanzte der Drehzahlmesser auch Lambada - neue Batterie gekauft
( 20.- Öcken ) und der Fehler war behoben.
Verfasst: 15.12.2013 22:25
von Brauer
Danke erst mal für die Antworten. Ich besorgte mir dann mal eine neue Batterie.
Wenn es dann funktioniert melde ich mich noch mal.
Gruss, Armin.
Verfasst: 18.12.2013 22:17
von Brauer
So,
erst mal allen vielen Dank für die Hilfe.
Es war die Batterie.
Nun mit neuer Batterie ist alles in Ordnung.
Helles Licht und nicht schwankender DZM.
Bis demnächst, Armin.
Verfasst: 19.12.2013 12:52
Naaaa - hab ich´s nicht gesagt..... :banana:
