Verfasst: 25.10.2013 16:54
Guten Tag werte Gemeinde,
Folgender Defekt stellte sich heute beim Moped ein: Jedesmal beim Anfahren an der Ampel ging das Motorrad sofort nach dem Einlegen des ersten Gang aus.
Nach mehrmaligen Antreten lief sie wieder normal, oder ging wieder sofort nach einlegen des ersten Gangs aus.
Seltsam ist, das dieser Defekt bis jetzt nur bei hochgepumpten Fahrwerk auftritt.
Frage. Kann es sein das der Leerlaufanzeigeschalter auf Grund eines Defektes wie ein Killschalter wirkt - oder liegt der Defekt eher im Seitenständerschalter.
Danke für jede Aw.
Dieter
Verfasst: 25.10.2013 18:16
von east
Seitenständerschalter !
Verfasst: 25.10.2013 20:40
von Christian
Seitenständerschalter!
Verfasst: 26.10.2013 15:55
von TheBlackOne
Ooooder Kupplungsschalter.
Verfasst: 26.10.2013 16:25
Kupplungsschalter hab ich keinen......wo soll der sitzen?
Verfasst: 28.10.2013 08:24
von HoPe_LE
Verfasst: 28.10.2013 12:01
von TheBlackOne
Zitat (Dieter M. @ Samstag, 26.Oktober 2013, 15:25 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Kupplungsschalter hab ich keinen......wo soll der sitzen?
An der Kupplungsarmatur.
Verfasst: 28.10.2013 17:03
Da ist bei meiner nichts...
Verfasst: 28.10.2013 18:56
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Da ist bei meiner nichts...
Hast Du nicht ´ne SHC
Dann sollte die auch keinen Kupplungsschalter haben - oder täusche ich mich
Ich ging bisher immer davon aus, dass Kupplungsschalter nur bei den SE Modellen verbaut wurden, und da auch nicht bei allen Serein.... HAb ich noch so dunkel im Hinterkopf.
Hast Du denn den Seitenständerschalter schon mal kontrolliert?
Die Symptome, die Du bechreibst, gehen doch schon stark in diese Richtung...
Überbrücke das Teil doch mal, dann wirt Du schlauer sein.
Der Meinige wurde glaube ich schon bei der Geburt gebrückt.
Da hat sich bis jetzt noch kein TÜV-Mensch drüber aufgeregt (solange der Seitenständer von alleine nach oben klappt, wenn man das Moped aufrichtet...)
Verfasst: 28.10.2013 19:32
Jup - ist ne SHC. Da ist kein Schalter an der Kupplung.
Um den Schalter wollte ich mich ursprünglich heute kümmern, dann ging aber das Auto kaputt und hat mir meine Tagesplanung zerschossen....
Morgen wird der Schalter geöffnet, gereinigt und wieder verbaut - wenn wieder geht, gehts wieder - wenn nicht wird ein gebrauchter eingebaut, oder eventuell diese " Kontaktplatte" am Seitenständer zurecht gebogen oder etwas auf geschweißt.
