Verfasst: 19.10.2013 18:49
Guten Tag werte Forumsgemeinde
Frage: Bei der USD-Gabel der SK42B sin unten in den Gabelholmen Einstellschrauben um die Gabel etwas härter einzustellen. Weiß jemand wie das genau funktioniert?
Danke für alle Antworten.
Gruß DM
Verfasst: 20.10.2013 12:21
von Uwe
Da ist unten ein Ventil mit Löchern drinne und je nach dem ob du nach links oder rechts drehst sind mehr oder weniger viele Löcher offen.
Dadurch drückt sich das Öl schneller oder langsamer durch und es wird härter oder weicher von der Dämpfung.
Bei der USD Gabel müsste aber unten die Zugstufenverstellung sein wenn die eine hat, ansonsten ist bei der Normalen Gabel unten die Druckstufenverstellung.
Verfasst: 20.10.2013 14:08
@Uwe:
Danke. Also Plastikkappe ab - und wahrscheinlich i-eine Schraube "zu" drehen...
Verfasst: 20.10.2013 20:20
von Uwe
also wenn du unten die schwarzen Gummikappen drafhast, hast du bestimmt nicht die USD Gabel ;-)
Ansonsten Gummikappe ab und auf der Kappe steht auch wierum du drehen musst für S Softer oder H Härter.
Du änderst da aber nur die Dämpfung und erhoffe dir nicht zu viel.
Was meiner Meinung nach mehr bringt ist anderes Gabelöl und die Luftkammer dann ändern.
Verfasst: 23.10.2013 23:40
Doch, ich hab die USD-Gabel, weils eine SHC ist. Da sind unten so kleine Plastikkappen drin, die man rausnehmen kann - dann sieht man auch die Einstellschrauben....
Verfasst: 24.10.2013 09:46
von Uwe
Aha, okay dann wird das wohl was an der Zugstufe ändern denke ich. Hatte bis jetzt immer nur die herkömmliche Gabel.
