Verfasst: 14.07.2013 09:43
...wenn man folgende kleine Änderung vornimmt: Ein Distanzstück, woraus auch immer anfertigen - ich hab einen alten Stoßdämpfergummi vom Auto genommen und auf 1 cm Stärke abgeschliffen - und habe dieses zwischen der Verkleidung und der Befestigungsöse am Rahmen gesteckt - und die Org-Schraube gegen eine etwas längere Schraube getauscht. Das sind aber Normschrauben - gibts beim Schraubenheini. 1 - 1,5 cm dicke des Distanzstückes reicht völlig aus. Dieses bewirkt das die Seitenverkleidung nicht mehr am Auspuff anliegt.
That was it than.
That was it than.
