Verfasst: 09.07.2013 14:36
von zweiunddreissig
Hab massiv Spiel an der Schwinge, kann die Schwinge an der Achse gemessen gute 2cm auf und ab bewegen wenn sie frei hängt. Hab alles kontrolliert und gesehen dass das obere Lager der Umlenkung für die Federung ausgeschlagen ist. Gibts die Lager einzeln oder muss ich das ganze Zeug auswechseln. Ich find im Netz auch irgendwie keine passenden Teile. Kann mir jemand weiterhelfen?
Verfasst: 09.07.2013 16:04
von TheBlackOne
Die Lager gibts einzeln. Entweder als Nadellager aus dem freien Handel (wenn du die Maße kennst) oder von Suzuki. Auch schauen, ob die gehärteten Hülsen, die in den Lagern laufen noch was sind. Wenn nicht, gleich mit tauschen.
Was du genau brauchst kannst du einer Ersatzteilliste entnehmen.
Verfasst: 10.07.2013 06:12
von zweiunddreissig
Hat mir jemand die Maße, ich hab keine Zeit die Karre zu zerlegen und dann Tagelang zelegt zu lassen, ich brauch die grad täglich.
Verfasst: 10.07.2013 11:45
von ThomasD
Alle Informationen sind hier vorhanden - Du brauchst Dich nur umzuschauen.
Kleiner Tip: Unsere Teileliste.
