Verfasst: 07.07.2013 13:13
von Joe
Hallo liebes Forum,
seit kurzer Zeit verhält sich meine DR seh komisch wenn ich den Choke ziehe.
Erst erhöht sich die Drahzahl ein bisschen, wie es sonst auch immer war, doch dann steigt sie stetig weiter an, ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Könnt ihr mir sagen womit das zusammenhängen kann und was ich tun kann?
Verfasst: 07.07.2013 13:50
Hast Du nach dem starten und dem ersten erhöhen der Drehzahl mal Gas gegeben?
Wenn ja, könte es sein, dass der Gaszug irgendwo hängt, oder nicht korrekt verlegt ist.
Verfasst: 09.07.2013 20:46
von Joe
Nein und wenn ich den Choke nicht ziehe läuft sie auch ganz normal.
Problem besteht weiterhin, bittte helft mir ;)
Verfasst: 12.07.2013 07:13
von Hajo
Na das ist doch normal so. Wenn sie ohne Choke normal läuft, weshalb ziehst du ihn dann? Den brauchst du nur zum Starten wenn der Motor kalt ist. Dann ist die Drehzahl anfänglich leicht erhöht, wenn du den Choke nicht wieder rein machst erhöht sich die Drehzahl erheblich. Du erlaubst dir hier aber kein Späßchen mit uns? :crazy:
Verfasst: 12.07.2013 10:47
@Joe
Bei meinem Töff ist technisch alles vollkommen i.O. - auch am Vergaser.
wenn ich den Eimer nun starte, und zieh den Choke dazu ganz raus, geht die innerhalb kürzester Zeit auf 3 - 4000 u/min hoch.
Somit gebe ich Hajo recht - ist völlig normal...
Kein Grund zur Sorge.
