Verfasst: 28.05.2013 23:06
von drmofi
Hallo allerseits!
Ich habe ein unglaublich nerviges Elektrikproblem an meiner DR.
Wenn ich unten am Zünschloß am roten Kabel messe, habe ich bei ausgeschaltetem Zünschloß vollen Saft. Sobald ich es jedoch einschalte fällt der Strom komplett weg.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Ich bin momentan mit meinem Latein am Ende.
Wäre genial, wenn ihr mir helfen könntet!
Viele Grüße,
Moritz
Verfasst: 28.05.2013 23:34
von TheBlackOne
Schau mal auf einen Schaltplan und gib dann durch, welches Kabel das genau ist. "das rote" kann alles sein - auf Kabelfarben kann man sich leider nicht verlassen.
Verfasst: 03.06.2013 22:38
von drmofi
war am wochenende unterwegs und habe mich heute nachmittag nochmal drangesetzt.
das ergebnis ist: ich habe irgendwo nen kurzschluß im kabelbaum. da es mir zu aufwändig ist, den ganzen kabelbaum durchzumessen, bin ich jetzt auf der suche nach einem neuen gebrauchtem.
hat jemand noch einen funktionierenden kabelbaum übrig? (Wichtig: der Anschluß Kabelbaum-Lichtmaschine muss dreifarbig (grün/blau/grau) und NICHT zweifarbig (grün/blau) sein.
wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte!
Verfasst: 04.06.2013 00:42
von el_lobo
Was für eine Maschine? E-Start oder Kicker? Baujahr?
Das Rote Kabel Kommt direkt von der Hauptsicherung, und müsste immer + 12V haben.
Wenn es einen Kurzschluss gibt ist als erstes die Sicherung durch ...
Mal nachgeschaut ob einfach die Anschlüsse an der Batterie korrodiert sind?
Mal 'ne andere Batterie ausprobiert?
Verfasst: 12.06.2013 23:40
von drmofi
An der Batterie lags nicht und auch die Sicherung ist nicht durchgebrannt.
Ein neuer Kabelbaum hat das Problem gelöst. Ich habe mir gedacht, dass im alten wohl irgendwo ein Kurzschluß war. Ein anderer Defekt kann im Kabelbaum ja wohl nicht auftreten oder?!
