Seite 1 von 2
Verfasst: 03.03.2013 18:49
von KLEiner
ich möchte mir für meine DR350SHC einen 2. Radsatz zulegen.
Wurde während der Bauzeit von den 350'ern irgendwas an den Rädern geändert, oder können alle Räder unter den verschiedenen Modellen Plug&Play getauscht werden?
Besonders das Vorderrad ist interessant, da USD-Gabel!
lg Frank
Verfasst: 04.03.2013 23:43
von stoppelhopser
Hallo Frank,
ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Vorderrad der SHC ein anderes ist, als bei den anderen....glaub unterschiedliche Achsdurchmesser oder so???
Das Hinterrad ist auf jeden Fall bei allen 350ern gleich.
Aber vielleicht kann dir hier jemand genauer dazu Rede und Antwort stehen, der mehr Ahnung hat....
Viele Grüße
Dirk
Verfasst: 05.03.2013 00:41
von ThomasD
Zitat (stoppelhopser @ Montag, 04.März 2013, 23:43 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Das Hinterrad ist auf jeden Fall bei allen 350ern gleich.
Falsch. Es gibt HR mit und ohne Ruckdämpfer.
viewtopic.php?t=2929
viewtopic.php?t=927
Und bitte immer an die passenden Distanzstücke denken.
Verfasst: 05.03.2013 16:52
von stoppelhopser
uuuuups, zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber Gott sei Dank gibts ja hier paar Spezialisten, die mehr Ahnung haben..... :whistling:
Verfasst: 05.03.2013 21:49
von Mckoob
Hi.
Die Räder der SHC waren gold eloxiert. Weiss nur nicht, ob das für alle Bj. gilt.
Hab übrigens noch einen Radsatz zu verkaufen......mit Ruckdämpfer.
Verfasst: 06.03.2013 21:15
von KLEiner
Carsten, Du auch hier :D ...
Dein Radsatz würde mich erstmal grundsätzlich interessieren, muß am WE nur mal schauen, wenn ich die Räder der DR ausbaue, ob ich einen Ruckdämpfer im HR verbaut habe oder nicht :think: :think: :think:
Dann steht noch die Frage mit dem Vorderrad im Raum...kann mir da jemand kompetente Auskunft geben???
lg Frank
Verfasst: 07.03.2013 18:04
von KLEiner
Moin Carsten,
hab heute die Reifen gewechselt...hab einen Ruckdämpfer hinten ;)
Kannst Du mir mal Bilder der Felgen schicken und einen Preis...am besten per PN ;)
lg Frank
Verfasst: 07.03.2013 23:19
von ThomasD
Zitat (KLEiner @ Mittwoch, 06.März 2013, 21:15 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Dann steht noch die Frage mit dem Vorderrad im Raum...kann mir da jemand kompetente Auskunft geben???
Hi Frank,
kannst Du auch selbst: Gehe auf RonAyers, und suche Dir in den Microfiches das Vorderrad einer 90er DR350 raus. Suche die Part-No. vom Hub, also der Nabe, raus: 54111-15D00.
Diese Part-No. gibst Du dann auf der Startseite von RonAyers in folgendes Feld ein: "Where Used: Input a OEM part number to find out where it fits."
Danach weißt Du, welche DR350 VR baugleich sind.
Bescheid? :wavey: :wavey: :wavey:
***Edit*** Für die SHC taugt die USA-Site nicht, da die SHC nicht in USA verkauft wurde. Also eigentlich ist dann meine Antwort ja klassisch am Thema vorbei :(
Mußt halt mal nach Microfiches suchen, wo die SHC mit dabei ist.
Verfasst: 08.03.2013 18:23
von KLEiner
Zitat (ThomasD @ Donnerstag, 07.März 2013, 23:19 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
Moin Thomas,
macht nix....der gute Wille zählt auch ;), Danke
Ich hab hier im Forum mal ein wenig gestöbert und bin auf eine Teileliste mit kombatibelen Teilen für die DR350 gestoßen DR Teileliste
Daraus geht hervor, das die Vorderräder der DR350 alle gleich sein sollten...also werde ich das einfach mal versuchen, ansonsten hab ich demnächst hier ein Vorderrad zum Verkauf eingestellt :rolleyes:
lg Frank
Verfasst: 08.03.2013 22:32
von ThomasD
:bier:
Zumindest weißt Du jetzt, wie Du das mit anderen Teilen angehen kannst :wavey:
