Verfasst: 27.07.2012 18:20
von brooks
hallo ihr da drausen!!!!
ich hab da mal ne frage...: ich hab vorhin ein größeren Krümmer montiert der etwa 4mm mehr durchmesser hat und musste danach feststellen das sie jetzt nicht mehr den durchzug wie früher hat...sie hat jetzt auch probleme bis in den roten bereich zu kommen!??!? KANN MIR JEMAND SAGEN WORAN DAS LIEGT!!!
Besten dank an alle!!!!
Verfasst: 27.07.2012 19:01
Wie ist denn Dein sonstiges Setup (Vergaser, Lufi, ESD...) ?
Hast Du ausser dem Krümmer noch was geändert?
Verfasst: 27.07.2012 19:59
von brooks
hi!
alles org.!
gruß
Verfasst: 27.07.2012 20:28
von Uwe
Ich glaube die normalen Edelstahlkrümmer die es so als Tuning zu kaufen gibt sind nur 2mm größer, kann sein das bei 4mm größeren Durchmesser zu wenig Rückstau produziert wird und desshalb sie nicht so gut läuft.
Verfasst: 27.07.2012 20:57
von brooks
wenn mans genau nimmt ist es der krümmer des ud models...
Verfasst: 29.07.2012 21:42
von Dirty
Hi.
Man lernt ja nie aus...:
http://www.autozubehoer-tuning.de/html/ ... ing_5.html
(über guggele gefunden)
Ich würd aber ja eher auf zu mageres Gemisch tippen? (Ohne luffi drin drehte sie bei mir auch nicht hoch)
Leuchtendblanko...
Dirty
Verfasst: 29.07.2012 22:58
von Xenion
Zitat (brooks @ Freitag, 27.Juli 2012, 20:57 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> wenn mans genau nimmt ist es der krümmer des ud models...
Das kann nicht sein...
Soweit ich weiß ist bis auf den Endtopf die Auspuffanlage der US-DR identisch mit der EU-DR.
Teilekatalog bestätigt das auch.
Kann es sein, dass du irgendeinen anderen Sportkrümmer hast?
