Verfasst: 23.06.2012 15:20
von corcovo
was ist das denn? Als ich heute fahren wollte, ließ sich der Kickstarter so leicht drehen, als hätte ich den Dekohebel drin (geprüft). Der OT ließ sich fast gar nicht mehr finden. Demnzufolge gelang es mir auch nicht sie anzuwerfen!?
Welche Ideen? Danke.
Verfasst: 23.06.2012 20:37
von Christian
Deckel runter, Dekowelle prüfen, Kette übersprungen- OT prüfen, Ventilfeder gebrochen? Kraftstoff in Verbrennungsraum gelaufen, daher kein Oel an den Ringen-keine Kompr.
Gruß Christian
Verfasst: 23.06.2012 22:43
von Funkystein
das hatte ich auch. Bei mir war zuviel Öl drinne. Warum das das bewirken kann?? k.A :glotz:
Verfasst: 24.06.2012 13:06
von Christian
zuviel Oel wo drin?
Gruß C
Verfasst: 25.06.2012 00:39
von corcovo
Ja!? Etwas Öl ablassen soll helfen??
Verfasst: 29.06.2012 23:52
von derMarkus
Passiert schon mal wenn der Motor nicht mehr der jüngste ist, kann bisschen Ölkohle am Ventilsitz sein das es nicht mehr ganz schließt, einfach kicken, sollte dann anspringen, OT brauchste nicht suchen, das ist egal.
Hatte ich mit meinem alten Motor vor der Überholung recht oft.
Verfasst: 30.06.2012 09:25
von corcovo
Hi
Keine Chance. Ich hab mich schon totgekickt. Hab auch schon die Kerze rausgeholt, Öl reingetropft, Kerze wieder rein. Nix. Wenn er zündet, geht er nach einer Umdrehung wieder aus (wegen fehlender Verdichtung?).
Verfasst: 30.06.2012 11:13
von derMarkus
Nun ja dann ist es evtl doch etwas schlechter um den Motor, damit meine ich evtl der obere Kolbenring gebrochen oder sonstiger Schaden wie schon im 2 Beitrag oben erwähnt, wodurch eine permanent zu geringe Kompression da ist.
Viel spass bei der fehlersuche, ist ja aber nicht viel dran was defekt sein kann.
Verfasst: 01.07.2012 09:00
von Christian
ER ZÜNDET? Kannst Du das mal näher definieren? Ohne Kompression KANN er nicht laufen! Auch nicht eine Umdrehung.
Markus hat da Recht, OT brauchst Du hier nicht mehr suchen.
Du hast die Steuerzeiten überprüft und als exakt festgestellt?
Gruß C
Verfasst: 01.07.2012 15:39
von Micha
Das klingt eher als ob der Deko hängt. Hast du nur am Zug geschaut oder auch unten am Motor :)?
