Verfasst: 21.06.2012 23:15
von Malle457
Hi Leute,
Also ich stehe grade vor dem Problem, dass ich einen Sportkrümmer mit 40 mm Durchlass habe, allerdings das Original Auspuffverbindungsstück nur 38 mm hat.
Das Verbindungsstück des Sportauspuffs hat 42 mm, ich müsste also irgendwie 4 mm hinzaubern
Hat jemand ne Idee?? Was kann man tun, damit es passt?
Vielen Dank im Voraus!
Verfasst: 22.06.2012 02:26
von toqunare
Hallo
am besten im Web sowas kaufen
und dan nach und nach die Winkel anpassen und am Schluss schweissen
Saludos
Verfasst: 22.06.2012 07:27
von Malle457
Erstmal Danke für deine Bilder und deine Antwort!
Super gelöst! Sieht wirklich richtig gut aus!
Aber ist das nicht ein Zubehör Endtopf? Ich wollte auf den Originalen zurück vom Krümmer. Und wo kann man sowas kaufen??? Also diese Adapter oben im ersten Bild?
Hab grad mal bei eBay
Vielen Dank!DAS gefunden.
Müsste ja vom Prinzip her auch funktionieren oder?
Vielen Dank
Verfasst: 22.06.2012 13:05
von Malle457
Hat sich erledigt, ich hab wieder den Serien Krümmer + Auspuff montiert!
Aber vielen Dank!
Verfasst: 22.06.2012 13:12
von Xenion
besorg dir doch nen Holeshot Sportkrümmer.
Fahr den auch mit original Auspuff und das passt perfekt am Übergang, weil der Krümmer so dick ist wie der Serienkrümmer + Dichtung.
Markus
Verfasst: 24.06.2012 15:41
von Malle457
Hi!
Vielen Dank für deine Antwort. Also der passt ohne Probleme? Einfach draufstecken und gut ist?
Was soll der denn kosten? Ist das der?
Der Preis ist jaaa schon ziemlich happig, gibt's den irgendwo noch günstiger?
Schönen Gruß
Verfasst: 24.06.2012 16:12
von Xenion
Ja genau das ist er.
Evtl. bekommst du ja einen gebrauchten übers Forum.
Für den original Auspuff muss man ihn ein paar cm kürzen aber ansonsten passt er genau.
Bring bringt Spürbar mehr Temperaturentlastung und Drehmoment.
Verfasst: 16.07.2012 12:35
von Detti
Lohnt sich der neue Krmmer.
Verändert sich der Sound deutlich oder nur nen bisschen,
Verfasst: 16.07.2012 15:01
von Q-Schrauber
Den "Sound" macht der Dämpfer!
Nicht der Krümmer, der sorgt in verbindung mit einem "Durchlässigerem" Dämpfer für besseren Gaswechsel, und dann auch für "Sound" obwohl ich fahre lieber "Leise" durch die Heide und den Wald
Verfasst: 11.03.2013 13:13
von metalhead--666
Servus,
ich hab noch den Krümmer von ABP gefunden, der wie ich meine doch eigentlich mit ca 95 ? inkl. Versand und 10 jahren garantie doch recht preiswert ist. ka ob ihr die Seite schon kantet oder nicht, guckt einfach mal unter suzuki -> DR 350-> Auspuff
http://www.dirtbike.at/
