				Verfasst: 21.06.2012 12:36
				von flipper7
				Hallo Miteinander,
habe einen kleinen Trip Anfang Juli vor. Ziel wird voraussichtlich Slowenien sein. Da mir aber schon nach 200 KM die Po-Backen brennen, muss ne Alternative-Sitzbank her.
Hat jemand Erfahrung mit einem günstigen Sattler, der aufpolstern kann, oder gibt es eine Alternative-Sitzbank?
bleibt noch der Versuch mit einem Lammfell. Den werde ich demnächst auch mal starten.
				Verfasst: 21.06.2012 12:50
				von Zicke
erst nach 200 K??
 ! Bei mir fängt das schon nach 100 an........................aber ich bin auch nen Mädchen!!
Versuchs mal mit ner Radlerhose,die mit dem Ledereinsatz am Popo!
Hilft bei langen Strecken ungemein!
heike
				Verfasst: 21.06.2012 13:11
				von Kurt Propane
				Hallo flipper7,
Fa. Jungbluth Sitzbänke hat einen ganz guten Ruf. Ich hab da auch mal angefragt, hab aber letztendlich selbst umgepolstert, da mir die Lieferzeit zu lang war. Wird bei dir wahrscheinlich nicht anders sein.
Das große Geheimnis ist eigentlich nur die Sitzbank möglichst breit und etwas dicker zu machen, sowie die Richtige Härte des Schaums einzustellen.
Ich hab's geschafft meine BETA tagestourentauglich zu machen. Vorher haben die Schmerzen schon nach 20min. Fahrt begonnen.
Verwendet habe ich folgende Louis Best.-Nummern:
10008653 Sitzbank Universalschaum
10008652 oder 10008654 Universal Sitzbankbezug "Antirutsch Rauleder-Optik"
So geht's:
- Original Bezug und Polster runtermachen
- Kontur der Plastik-Schale in die Unterseite des Schaums flexen (Ja richtig das geht wunderbar mit dem Winkelschleifer und einer ganz groben Schleifpapierscheibe drauf)
- Schaum mit geeignetem Kleber auf die Schale kleben (kann auch gestückelt sein, wichtig ist dass alle Teile miteinander verklebt sind)
- Schaum mit dem Winkelschleifer nach und nach in die gewünschte Form bringen (Vorsicht, da geht schnell zu viel weg). Wichtig Probefahrten machen. Als Regenschutz dient ein drübergezogener Plastiksack.
- Der Schaum  ist naturbelassen knochenhart. Ich hab mit einem angeschärften 12er Stahlröhrchen (nimm besser eins mit 10er Aussendurchmesser) von oben ein Lochraster in die Sitzbereiche gebohrt.
- Dünne Schaumstoffschicht auflegen und zuschneiden
- Bezug festtackern (mein Tacker hat das nur gepackt nachdem ich die Kunststoffschale vorher mit dem Heißluftföhn an der jeweiligen Stelle erhitzt habe.
Wenn du das noch nicht gemacht hast, solltest du als Arbeitsaufwand gut 2 Tage einplanen. Da relativiert sich der Preis beim Sitzbankspezialist recht schnell.
The Kurt
