Verfasst: 16.06.2012 14:20
von Matz
Hey Jungs vorhin ne kleine Runde gedreht, kaum ausm Ort draußen schon ging das ruckeln los (Benzin alle) also zum rechten Benzinhahn (Acerbistank) gegriffen und da dieser so na am Krümmer liegt hab ich mir meine Finger sowas von verbrannt (ich fahre ohne Handschuhe). Ging das schonmal jemanden genauso? Was kann man tun?
Gruß Matz
Verfasst: 16.06.2012 14:36
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Was kann man tun?
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ich fahre ohne Handschuhe
Zum einen wäre "Handschuhe tragen" ´ne tolle Brandschutzmaßnahme....
Zum anderen könnte man über einen Krümmerschutz (siehe Suchfunktion) nachdenken ;)
Verfasst: 16.06.2012 15:48
von Matz
An sehr sommerlichen Tagen wie heute fahre ich meine kleine Hausrunde gerne ohne Handschuhe :P
Wird ein Krümmerschutz nicht ähnlich heiß wie der Krümmer selber?
Verfasst: 16.06.2012 17:52
von uni
1.) Der Krümmerschutz ist ja nur mit zwei Schrauben am Krümmer befestigt.
Somit erfolgt die thermische Leitung nur über diese Stellen.
Die Gesamtfläche das Krümmerschutzes ist aber dann in Relation hierzu
so groß, dass die Wärme sehr gut abgeleitet wird.
2.) Ohne Handschuhe fahre ich nie :glotz:
:wavey: uni
Verfasst: 16.06.2012 18:00
von ogghi
Kruemmerschutz auf jeden Fall!
Und Handschuhe, hatte ich heute bei meiner kleinen Strassenrunde auch kein an (32 Grad im Schatten). Aber im Gelaende Pflicht!
Verfasst: 16.06.2012 19:01
von Matz
Im Gelände sind Handschuhe natürlich Pflicht aber auf meiner kleinen Staßen-Hausrunde habe ich selten Handschuhe an.
Werde wohl einen Krümmerschutz anbauen bin mir aber noch nicht sicher welchen....
Hat jemand Erfahrung mit Hitzeschutzband? Oder mit dem von ThomasD ?
Was gibt es sonst für Alternativen? Googlen bringt nicht sooo viel es scheint nicht viele versch. Zu geben.
Gruß Matz
Verfasst: 16.06.2012 23:08
von Q-Schrauber
Krümmerschutz
Verfasst: 16.06.2012 23:32
von Matz
Zitat (Q-Schrauber @ Samstag, 16.Juni 2012, 23:08 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Krümmerschutz
Das ist mein Problem, so einen wie auf dem Bild habe ich verbaut. Dieser deckt aber die "gefährliche" Stelle direkt unterm Benzinhahn nicht ab.
Verfasst: 17.06.2012 12:47
Marke Eigenbau....
Im Baumarkt gibt es quasi alles, was das Krümmerschutzbauerherz begehrt ;o)
Alu, Schellen, Edelstahl...
Bau was nettes (aus den Ideen der Suchfunktion), und stell es hier für die nächsten ein :)
Verfasst: 17.06.2012 16:01
von Matz
Zitat (Dumbo 2004 @ Sonntag, 17.Juni 2012, 12:47 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Marke Eigenbau....
So wird es wohl laufen :P aber etz is die gute erstmal in der Werkstatt.... Nexte Woche geht es weiter....
