Verfasst: 17.05.2012 17:49
von motorradsweety
Hallo allerseits
ich möchte den Sattel mit einem 2-farbigen Bezug neu beziehen.
Ich würde aber gerne dabei den original Lederbezug darunter lassen.
Kann ich das? oder sollte ich lieber den alten Bezug aus irgendeinem runternehmen?
Der Zustand ist top aber möchte es einfach 2-farbig.
Verfasst: 17.05.2012 20:40
von Speeder4
habe erst vor kurzem eine Sitzbank bezogen.
Denke mal das der neue Bezug auf dem Schaumstoff mehr Grip hat als auf einen Bezug.
Wenn der neue Bezug auf dem Alten rumrutscht reist der neue sicherlich an der Tackernaht ein.
Verfasst: 18.05.2012 10:34
von motorradsweety
ich werde es tackern und Kleben!
Ich werde am Montag oder Dienstag spätestens neu beziehen, aber ich bin immer noch unentschlossen.
Wenn ich den Originalbezug drauflassen könnte, wäre dann der Schaum drunter bei einem Riss noch durch den Originalbezug gut geschützt.
Verfasst: 18.05.2012 10:50
von Elliot
Ich finde gerade nix Taugliches als neuen Bezug....schwarz oder schwarz-grau, oder gar schwarz weiß...hat jemand so etwas gesehen irgendwo? Ich nämlich lange nicht mehr. Irgendwas mit modernerem Antlitz als nur nen schwarzen Block auf`s Moped zu legen. Schwarz mit Nähten ist das Mindeste. Blackbird vielleicht...ma gucken....
Verfasst: 18.05.2012 11:06
von Garry
http://www.ebay.de/itm/DUALSPORT-FX-BUL ... 2a116fe0a6
Hier das ist aber ein Set mit Dekor aber vllt kann man den Bezug auch einzelnt kriegen!
Verfasst: 18.05.2012 15:09
von Speeder4
@ motorradsweety
ich würde den alten Bezug abmachen.
1. weil auf den alten Bezug nur schlecht ein Kleber hält.
2. lässt es sich bestimmt bescheiden Tackern wenn da schon Tackerklammern im Material sind.
3. könnte ich mir vorstellen dass wenn man da zweimal ein Bezug unterm Popo hat, das der dann etwas eher ins Schwitzen kommt. Besonderes Atmungsaktiv ist diese Sitzbank ja sowieso nicht.
Verfasst: 18.05.2012 18:51
von audit5t
ich habe unlängst auch die sitzbank von der DR und der Transalp neu bezogen.
Dein Plan wird nicht funktionieren.
der bezug wird teilweise über den schaumkern gespannt.
also anders gesagt, die federwirkung des schaumstoffs spannt zu einem gewissen grad den bezug, so das dieser auch auf längere zeit möglichst faltenfrei bleibt.
wenn wie in deinem fall der schaumkern schon durch einen anderen bezug "vorgespannt" ist, so ist die faltenbildung bei dem darübergetackerten bezug nur eine frage der zeit.
selbst unter berücksichtigung das der zweite bezug bei der montage erwärmt wird und sich danach beim abkühlen wieder zusammenzieht und dadurch spannung aufbaut.
trotzdem wird diese "erstspannung" zeitlich begrenzt sein.
also lieber den alten bezug entfernen und den neuen danach auftackern.
Verfasst: 20.05.2012 21:39
von motorradsweety
Hallo Elliot,
hier der Link für einen 2-farbigen Sattelbezug
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... OC:DE:3160
nur nicht vergessen die gewunschte Farbe bei der Bestellung anzugeben.
Verfasst: 20.05.2012 21:46
von motorradsweety
Würde es was helfen, wenn ich einen Stück Schaum zwischen den alten und den neuen Bezug? (wahrscheinlich auch keine gute Idee, oder? Würde womöglich auch noch dazu rutschen!
Verfasst: 21.05.2012 14:40
von eduf
hallo,
eventuell sieht es dann bei 3 lagen langsam schlecht mit der passgenauigkeit der sitzbank beim wiedereinbau aus? trägt doch ganz schön auf. nur so´n gedanke.....
grüße in die woche
